Kraftstoffpumpen
Kraftstoffpumpen
Ich habe auf der Auto Mechanika diese Firma : www.hardi-automotive.com
entdeckt. Die Produkte sehen sehr gut verarbeitet aus, kommen aus Deutschland (Aussage am Stand), viele Varianten und es gab auch 6 Volt Pumpen. Deshalb habe ich das Thema hier bekannt gemacht.
ovalifahrer56
Re: Kraftstoffpumpen
Die sind auch nicht schlecht, bin ich vor etlichen Jahren mal gefahren.
Das ständige geklacker (weil Membranpumpe) ging mir igendwann so auf den Keks, daß ich sie gegen eine Pierburg getauscht habe.
Und die summt jetztovalifahrer56 hat geschrieben:Die sind auch nicht schlecht, bin ich vor etlichen Jahren mal gefahren.
Ich fand es deshalb auch interessant, weil sie 6 Volt Pumpen produzieren.
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
In meinem ersten Käfer mit Typ4 Motor hatte ich auch eine Hardi Pumpe verbaut. Stimmt die klackert ganz gut. Meine war hinten im Motorraum da ging es noch vom Geräusch.
Nach dem ich aber mehrfach liegen geblieben bin weil die Kontakte an der Pumpe hängen geblieben sind habe ich dann auf Pierburg umgerüstet. Die läuft jetzt bereits im dritten Käfer
seit 20 Jahren ohne Probleme.
Mfg Micha
Wenns lange Klackern soll, dann kann ich FACET empfehlen.
Meine Erste ist inzwischen ca. 17 Jahre alt und klackert fröhlich wie am ersten Tag.
PS: Auch der T3 hat inzwischen eine Facet. Aktueller Stand: 4 Stück am Laufen.
- Die Dritte. Juni 2017 im 181er
- DSC_1479.JPG (63.3 KiB) 5350 mal betrachtet
Zuletzt geändert von yoko am Sa 6. Okt 2018, 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Ich habe eine Hardi 12V bei mir im 1302.
Grüße Amco
Grüße Amco
- 4E07B57F-E930-4003-8BC0-28E1DD4A8D6F.jpeg (81.11 KiB) 5378 mal betrachtet
- 71BA9547-2597-4476-81BA-ECAC5AA45357.jpeg (99.06 KiB) 5378 mal betrachtet
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Wenn jemand noch eine facet brauch, ich habe noch eine neue liegen....
- Fong
- Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
- Fahrzeug: T4 California
Hast PM
