Seite 1 von 3
Erfahrungen mit Ölpumpe
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 16:47
von Typ15
ich will mir eine neue Ölpumpe zulegen. Jetzt gibt es bei verschiedenen Shop's auch verschiedene Preise. Für eine Schadek Ölpumpe 26mm gibt es einen Preisunterschied von knapp 20€. Zusätzlich spricht ein Shop von Topqualität, ein anderer würde keine Ölpumpe ohne Kontrolle und Nachbearbeitung einbauen. Gibt es von Schadek z.B. Made in Brasil und Made in Germany? Dann könnte ich mir den Preisunterschied vorstellen oder ist der Qualitätslevel bei dem einen nicht so hoch wie bei dem anderen Shop? Wie sind eure Erfahrungen?
VG
Typ15
Re: Erfahrungen mit Ölpumpe
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 04:31
von triker66
Die Schadek Ölpumpe sind gut, ich habe 2 Stück am laufen.
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 05:26
von Nikon-User
Tu dir einen Gefallen und nimm eine Ölpumpe mit Verstiftung... Meine war ohne und auf dem Prüfstand ist dann die Welle durchgedreht und der Motor war Fritte...
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 06:55
Oder Zahnrad auf Welle verschweissen. Ist wichtiger als eine O-Ring Abdichtung.
Schadek 26mm mit verschweisster Welle und idealerweise strömungsgünstig bearbeitet reicht in allen Typ1 Strassenmotoren!
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 07:30
von Typ4Theo
Typ15 hat geschrieben:Hallo zusammen,
VG
Typ15
.....nimm eine typ4 ölpumpe die haben den doofen deckel nicht der immer sifft!!
je nach dem welche nockenwelle du einbaust passen die typ4 ölpumpen auch in den typ1 , musst du mal schauen wegen der einbautiefe!....wenn es passt, kannst du dann auch eine 30mm billet pumpe einbauen und bist alles los....
theo
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 09:14
von Typ15
weiß jemand, ob es die Schadek Ölpumpe auch für Full flow gibt? D.h. druckseitig gibt es keine Bohrung. Man kann sie auch selbst verschließen, aber wenn es sie so zu kaufen gibt, wäre es mir lieber. Bei CSP gibt es solch eine, weiß aber nicht, ob die von Schadek ist und wie die Qualität ist. Ich kann auch dort nachfragen.
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe- ... 9712a.html
VG
Typ15
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 12:41
Hast Du schon Full-Flow? Nachträglich geht das nicht so einfach. Ich nehme diese Pumpe:
http://www.csp-shop.de/motor/oelpumpe-m ... 0752a.html
sehr gerne. Bisher gab es keine Probleme. Den Filter setze ich immer in den Motorraum und wenn es mit Ölkühler sein soll,kommt einfach ein Thermostat
http://www.csp-shop.de/motor/oelkuehler ... 2553a.html
mit rein.
Die Leitungen lege ich dann mit Schottverschraubungen aus dem Motorraum raus.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 13:12
von Fong
Typ15 hat geschrieben:Hallo,
VG
Typ15
Hatte diese Pumpe auch erst vorgehabt einzubauen, leider ist sind die Zahnräder nicht mit der Welle verstiftet.
Bin dann auf die CB-Performance gegangen. Würde ich vorziehen...
Grüße Simon
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 13:18
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 19:45
von Typ15
Ich habe genau diese Full-Flow Ölpumpe mit Ölfilter verbaut. Wollte aber einen Stahldeckel verbauen und die Rückführung direkt ins Gehäuse machen. Mein Problem ist immer noch der zu niedrige Öldruck. Ich hoffe mit einer anderen Ölpumpe das Problem zu lösen.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 19:52
von ousie
Hast nicht eine andere Pumpe liegen um zu sehen ob es an der Pumpe liegt mit dem Öldruck?
Wieviel Öldruck hast du denn?
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 20:08
von Typ15
0,7bar bei 90km/h. Motor wurde von mir neu aufgebaut. Lagergasse gespindelt, neue Lager verwendet und Kurbelwelle vermessen.
Ich habe keine andere Ölpumpe.
Alles hier nachzulesen:
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/oldruck-t17804.html
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 20:14
Gibts doch alles fix fertig bei CSP...
Kostet halt...Frage stellt sich nur, ob der Versuch das wert ist...
Full Flow Adapter
https://www.csp-shop.de/motor/full-flow ... 2630c.html
Ölpumpendeckel mit Regelventil
https://www.csp-shop.de/motor/oelpumpen ... 0343a.html
Ölpumpe Full Flow 26mm/30mm
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 20:28
von Typ15
Da ich von eingelaufenen Öldeckel gelesen habe , wollte ich mir jetzt einen Stahldeckel incl. anderer Ölpumpe besorgen, in der Hoffnung, dass der Öldruck damit höher wird.
Verfasst: Mi 3. Okt 2018, 21:24
von L225
Hallo Typ15,
ich habe gerade deinen Öldruck-Thread überflogen und würde dir empfehlen, mal Folgendes zu versuchen:
- Öl ablassen, Ölsiebdeckel und Ölsieb ausbauen
- Ölpumpe ausbauen
- Bohrung in der rechten Gehäusehälfte, durch die die Ölpumpe das Öl ansaugt, mit dem Daumen zuhalten und gleichzeitig mit Druckluft von unten in den Ölansaugstutzen blasen (Verbindung zwischen Druckluftpistole und Ansaugstutzen muss natürlich dicht sein; eventuell passendes Schlauchstück verwenden)
Wenn es dabei aus dem Ansaugstutzen rauspfeift (die Dinger sind aus mehreren Teilen zusammengelötet und können schon mal undicht werden), würde das sowohl den niedrigen Öldruck als auch die starke Schaumbildung im Öl erklären.
