Zylinderkopftemperaturüberwachung
Bullino
Transporter: T2B BJ72 Typ1
Beitrag von Bullino »
hat jemnad von euch schon mal mit Messpunkte gearbeitet?
Soetwas in der Art:
Durchmessser= 15mm
Und vielleicht kann man den dort unterbringen
was haltet ihr davon?
es gibt auch spezielle öl und wasserbeständige Messstreifen- die sind allerdnigs nicht rund
Da diese preiswert sind, könnte man soetwas dochmal ausprobieren....
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Zylinderkopftemperaturüberwachung
Beitrag von ousie »
Und während der Fahrt liegt dann einer unterm auto und guckt wie warm der Kopf ist :crying-pink:
Man könnte ja die Temp nur im stand sehendes bisschen schade und wenn zu heiß bekommst keine Rückmeldung.
Bau doch genau dort einen Sensor ein... NULL Problem.
Den ersten Sensor für die 1600i Umbauten hatte ich genau dort verbaut...
... allerdings ist dort NICHT das Temperatur Maximum. Das ist weiter oben, neben den Auslaßkanälen. Genau da, wo der originale 1600i Sensor sitzt.
Bullino
Nein, das ist ein irrreversibler sensor, das heisst er zeigt das temperaturmaximun :like: an....
Und nicht den istwert....
Ein sensor ist mir zu aufwendig und zu teuer
Aber einmal son klebestreifen undmal einpaar km fahren. Dann mal den eert ablesen. Wie red schon sagte, ist das nicht das tempmaximum, mab bräuchte also einen korrekturfaktor....
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin.
https://www.sensorshop24.de/temperatura ... -97181/oin,
Ich hab mir so was gekauft. Relativ günstig und am Gerät kann man unterschiedliche Sensorformen anschließen.
Wolfgang
Alles wird gut!
derschwabe
Käfer: 71' 1300
Fahrzeug: 67 Ford Mustang
Beitrag von derschwabe »
Das geht noch viel Billiger. bis 250°, Batterie und Funk.
Perfekt ums mal zu kontrollieren.
**10€ Funk Grill Thermometer**
Max
