Fahrwerksfestigkeitsgutachten für negative Einpresstiefe
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Fahrzeug: Porsche 924
Beitrag von Kaefarrera »
Ich habe Felgen ET-15 diese passen prima unter die 4cm verbreiterten hinteren Kotflügel meines 1303 und haben auch ein Gutachten. Der TüV Prüfer verlangt aber nun ein Gutachten das das Fahrwerk mit dieser ET zurecht kommt.
hat jemand eine Kopie von so einer Eintragung. Evtl. hat jemand auch einer eine ähnliche ET mit Spurplatten, was für das Fahrwerk das gleiche bedeuten würde.
Die Firma Kerscher hat sowas aber da es nicht ihre Felgen sind wolle sie 150€ für das Gutachten
Vielen Dank
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Fahrwerksfestigkeitsgutachten für negative Einpresstiefe
Beitrag von ousie »
Hätte nur 5,5/15 ET 26 mit 30er Platten also ET -4 falls dir das was bringt.
Aber auf Pendelachse
da sollte was passendes dabei sein
http://bugfans.de/forum/tuev-board/kfz- ... t8470.html
Kaefarrera
Käfer: VW 1303 RS
Ich habe nun ein gutachten von Kerscher bis -40 ET
Gibt es trotz Gutachten Probleme mit dem Radlagerverschleiß oder ähnlichem?
