Ich habe Felgen ET-15 diese passen prima unter die 4cm verbreiterten hinteren Kotflügel meines 1303 und haben auch ein Gutachten. Der TüV Prüfer verlangt aber nun ein Gutachten das das Fahrwerk mit dieser ET zurecht kommt.
hat jemand eine Kopie von so einer Eintragung. Evtl. hat jemand auch einer eine ähnliche ET mit Spurplatten, was für das Fahrwerk das gleiche bedeuten würde.
Die Firma Kerscher hat sowas aber da es nicht ihre Felgen sind wolle sie 150€ für das Gutachten
Vielen Dank
Fahrwerksfestigkeitsgutachten für negative Einpresstiefe
Forumsregeln
- Kaefarrera
- Käfer: VW 1303 RS
- Fahrzeug: Porsche 924
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Fahrwerksfestigkeitsgutachten für negative Einpresstiefe
Hätte nur 5,5/15 ET 26 mit 30er Platten also ET -4 falls dir das was bringt.
Aber auf Pendelachse
da sollte was passendes dabei sein
http://bugfans.de/forum/tuev-board/kfz- ... t8470.html
- Kaefarrera
- Käfer: VW 1303 RS
Ich habe nun ein gutachten von Kerscher bis -40 ET
Gibt es trotz Gutachten Probleme mit dem Radlagerverschleiß oder ähnlichem?
