1776 ccm Einvergaser mit 39 PICT-3
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Kurzes Update vom 1776 ccm Einvergasermotors.
Den Motor hatte ich bereits früher schon vorgestellt und habe ihn vor 4 Wochen wieder in Betrieb genommen.
2-3 Kleinigkeiten geändert und vom 34 PICT-4 auf 39 PICT-3 von Jens Field upgegraded.
Für alle Kritiker oder Zweifler des 39er PICT Vergasers.
Der Motor läuft super handzahm wie Serie.
LL top ( trotz 3,3 kg Schwungscheibe ).
Beschleunigung in jedem Betriebszustand und Last und Drehzahlbereich ohne ruckeln, ohne Verschlucken etc. mit perfekter Gasannahme.
Einzig direkt nach dem Kaltstart geht er in der ersten Minute aus. Allerdings habe ich auch keine Vergaservorwärmung mehr am Motor.
Ich hatte Jens die Daten des Motors durchgegeben, danach den Vergaser auf den Motor gebaut und danach lief der Motor sofort im LL wie eine Eins und in der Gasannahme top.
Ich habe jetzt nach 1.430 km nur den LL etwas zurückgenommen, der etwas höher gegangen ist, ansonsten alles top.
Ich habe zugegebenermassen mangels Zeit noch kein Lambda gemessen.
123 Verteiler ( nicht programmierbar ) mit schärfster Verstellkurve und 7,5° vor OT im LL.
Vergaser hat ein 28er Venturi und eine 140er HD.
Die restlichen Komponenten nochmals kurz zusammengefasst.:
90,5 x 82 Kolben und Zylinder ( Kolben optimiert und Kolbenbolzen stark konisch ausgedreht )
1200er Pleuel am oberen Auge auf 22er Auge geändert und schmaler gedreht für 69er Welle. Jedes Pleuel wiegt 449 gr.
Kurbelwelle mit Schwungrad und Druckplatte feingewuchtet
Kurbelgehäuse Blow By optimiert
Nowak Nockenwelle ( JN40 ): 278° mit 9,7mm Nockenhub und 112° Spreizung
98gr. Wizemannstössel ausgedreht und mit den Einsätzen der Hydrostössel versehen => Gewicht 72 gr.
Seriensaugrohrenden innen bearbeitet
Zylinderköpfe mit 39/33 Ventilen, bearbeitet
Verdichtung 9,2:1
123 Zündverteiler, nicht programmierbar
Wärmetauscher: 38mm
Endschalldämpfer: Eigenbau mit abgestimmten Rohrlängen
Verbaut mit kurzem Getriebe in 780 kg Käfer geht der Motor sehr angenehm.
Der Motor hatte mit dem 34er Vergaser 2006
89 PS bei 4.900 min
157 Nm bei 2.700 min.
Bin gespannt, wo wir diesmal landen.
T2Tom
Re: 1776 ccm Einvergaser mit 39 PICT-3
Beitrag von T2Tom »
Jürgen N. hat geschrieben:Kurzes Update vom 1776 ccm Einvergasermotors.
:text-+1: Jürgen!
Die "Vorzüge" :up: von Jens Fields Vergaser genieße ich schon seit über 2 Jahren.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Für Vw Bus T2 und T3 ..... => Führungsstücke für Schiebefenster
triker66
Beitrag von triker66 »
Mahlzeit Jürgen,
die Nockenwelle und den Vergaser hast du getauscht? Richtig? Verbaut war eine W100?
Gruß Holger
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Derselbe +/- 2 ps. und 5 Nm.
T
triker66
Torben Alstrup hat geschrieben:
T
Hallo Torben,
das wäre aber sehr wenig.
Mal sehen.
H
kitzenstein
Käfer: Automatic 1970 / 1585
Beitrag von kitzenstein »
... 90,5 x 82 = 1776 ccm ???
LG Kalle K
... verstehe ich da etwas falsch.
s-bug
Beitrag von s-bug »
90,5x82 sind nur die Kolbenkombi!
Er hat dann die kurzen 1200er Pleuel benutzt wie beschrieben.Kurze Pleuel=Motor agiler.
Macht nicht mal eben jeder--geht aber mit dem passenden Know Hoff
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
kitzenstein
... alles klar. Danke.
LG Kalle K.
triker66
s-bug hat geschrieben:90,5x82 sind nur die Kolbenkombi!
Richtig! :text-+1:
Jürgen N.
triker66 hat geschrieben:Mahlzeit Jürgen,
Gruß Holger
Hallo Holger,
das ist richtig. Am Anfang hatte ich die W100 verbaut.
Änderungen sind:
Nockenwelle: von W100 auf JN40
Verdichtung: von 9,0 auf 9,2
Vergaser: von 34 PICT-4 ( 26 ) auf 39 PICT-3 ( 28 )
Kolben optimiert
Kolbenbodenspritzölkühlung für Arme
Full Flow Ölkreislauf
weitere BlowBy Optimierung
Der Motor lief damals mit dem 34er Vergaser im warmen Zustand ebenfalls ordentlich. Kalt ging, der Übergangsbereich von kalt nah warm war immer etwas kritisch.
Jetzt in der neuen Konfiguration noch ein Stück besser.
2 Einflussfaktoren:
a) Vergaser ist sehr gut abgestimmt auf den Motor
b) 112° Spreizung der JN40 Nockenwelle macht den Einvergaser weniger empfindlich im Gegensatz zu den 108° der Engle W100
Ich bin bei Torben:
Viel verspreche ich mir nicht, ein bischen Drehmoment wäre schön. Aber die Laufkultur begeistert mich. Und der Motor hat leichtes Spiel im Käfer und wäre so auch ideal z.B. für einen Bus.
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
Jürgen, ist der pornöse Trichter von Ole Braun?
VG Paul
Jürgen N.
Der Trichter ist von Ole.
Das Gitter von mir ( leider am Rand etwas ungleichmässig ) :(
Low14
Beitrag von Low14 »
das ist ein top H-Kennzeichenmotor, damit solltest du in Serie gehen, Ole hat übrigens erste Prototypen neuer Siebeinsätze da ;-)
Jürgen N.
Die Siebeinsätze hatte ich in Meppen gesehen.
Der Motor ist in der Form schon aufwändig.
Aber den grundsätzlichen Aufbau kann man problemlos umsetzen.
Viele Kleinigkeiten kann man problemlos weglassen, ohne dass sich der Motor in seiner Fahrbarkeit verschlechtert.
Sichere 80 PS und über 150 Nm weit unter 3.000 min.
Und für mich entscheidend:
Tatsächlich ein Fahrverhalten wie ein 50 PS.
Absolut sicher auch ohne echte Schrauberkenntnisse.
Es sind aus meiner Sicht 2 wesentliche Pkte, die die Kultur weiter verbessert haben:
1) Das Venturi im Vergaser ist "nur" auf 28mm vergrössert. Dadurch bleibt das Verhältnis Venturi zur Drosselklappe sehr harmlos
2) Durch die grössere Spreizung der Nockenwelle von den weitverbreiteten 108° auf 112° ist die Ventilöffnung im Überschneidungs-OT geringer und dadurch die Empfindlichkeit beim Serienvergaser geringer.
Wer Unterstützung bei der Motorkonzeption oder Umsetzung benötigt, kann sich gerne melden.
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Darum Verbaue ich öfters SLR Nockenwellen,
die bekommt man auch von 105°-110° Spreizung.
Lg
