40 IDF Vergaser und Ausgleichsleitung
- SG1303S
- Käfer: 1303S
- Karmann: Typ 14 1966
- Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
- Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Hallo Leute,
Wer von euch fährt die 40 IDF mit einer Ausgleichsleitung zwischen den Ansaugrohren?
Zwischen den Ansaugrohren der Zweivergaser Anlagen muss oft eine Ausgleichsleitung eingebaut werden um die Anlage richtig synchronisieren zu können. Ist das bei den IDF auch nötig?
Lg Ian
SG1303S
Lg Ian
SG1303S
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: 40 IDF Vergaser und Ausgleichsleitung
Nein!SG1303S hat geschrieben:Hallo Leute,
..... Ist das bei den IDF auch nötig?
Lg Ian
SG1303S
- triker66
74er_1303 hat geschrieben:Nein!SG1303S hat geschrieben:Hallo Leute,
Lg Ian
SG1303S
Morgen,
wie kommst du auf so eine Idee?
war doch so eine Riechert-Idee, aber nur bei den kleinen Anlagen. Meine "großen" Riechert-Saugrohre haben die Anschlüsse dafür gar nicht....
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Und nicht nur Riechert. TDE und Oettinger hatten bei den Zweivergaseranlagen auch Ausgleichsleitungen.
- Baumschubsa
VW auch.....
Bei einer Doppelvergaseranlage habe ich so was aber noch nie gesehen.
- SG1303S
- Käfer: 1303S
Hallo
Danke für die Antworten. Ich plane grade was mein Motor noch für zusätzliche Teile beötigt um ihn aufzubauen.
@Baumschubsa:
Stimmt, beim VW Typ 3 bei der 32-34 PDSIT Anlage wurde auch eine Ausgleichsleitung verwendet.
Dann werde ich die Anlage ganz klassisch aufbauen.
Lg Ian
SG1303S
@Baumschubsa:
Lg Ian
SG1303S
