40 IDF Vergaser und Ausgleichsleitung
SG1303S
Käfer: 1303S
Karmann: Typ 14 1966
Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Beitrag von SG1303S »
Hallo Leute,
Wer von euch fährt die 40 IDF mit einer Ausgleichsleitung zwischen den Ansaugrohren?
Zwischen den Ansaugrohren der Zweivergaser Anlagen muss oft eine Ausgleichsleitung eingebaut werden um die Anlage richtig synchronisieren zu können. Ist das bei den IDF auch nötig?
Lg Ian
SG1303S
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: 40 IDF Vergaser und Ausgleichsleitung
Beitrag von 74er_1303 »
SG1303S hat geschrieben:Hallo Leute,
..... Ist das bei den IDF auch nötig?
Lg Ian
SG1303S
Nein!
triker66
Beitrag von triker66 »
74er_1303 hat geschrieben:
Lg Ian
SG1303S
Nein!
Morgen,
wie kommst du auf so eine Idee?
anthomas
Beitrag von anthomas »
war doch so eine Riechert-Idee, aber nur bei den kleinen Anlagen. Meine "großen" Riechert-Saugrohre haben die Anschlüsse dafür gar nicht....
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Und nicht nur Riechert. TDE und Oettinger hatten bei den Zweivergaseranlagen auch Ausgleichsleitungen.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
VW auch.....;)
Bei einer Doppelvergaseranlage habe ich so was aber noch nie gesehen.
SG1303S
Käfer: 1303S
Hallo
Danke für die Antworten. Ich plane grade was mein Motor noch für zusätzliche Teile beötigt um ihn aufzubauen.
@Baumschubsa:
Stimmt, beim VW Typ 3 bei der 32-34 PDSIT Anlage wurde auch eine Ausgleichsleitung verwendet.
Dann werde ich die Anlage ganz klassisch aufbauen.
Lg Ian
SG1303S
