H-Zulassung ohne Heizung
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
da ich meinen kleinen verkaufen möchte habe ich nun ein Problem.
Ich habe damals bei meiner Restauration, komplett auf den Einbau der Heizung verzichtet.
Also Hitzebirnen raus und J-Rohre rein.
Habe damals nur eine normale Abnahme bekommen und kein H wegen fehlender Heizung.
Nun würde ich gerne ein H bekommen, zwecks verkauf.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme ohne Heizung?
Heizlüfter findet der TÜV blöd. Standheizung ist zu Aufwendig. Heizung nachrüsten...( habe alle Teile verkauft...
Wäre nett wenn jemand noch eine Idee hat, was man machen könnte.
Danke schonmal
Gruß Martin :music-rockout:
roller25
Re: H-Zulassung ohne Heizung
Beitrag von roller25 »
TÜV ohne Heizung??
bei geschlossenem Fahrzeug??
Heizung ist Pflicht!!
einige bauen die Heckscheiben Heizung vom BMW e30 Cabrio ein. Vom alter passt das, nur die Frage ob das früher schon üblich war, also gemacht wurde ist dann noch offen!
Gruß Michael
Back to basic!
Käfer82
Danke schonmal...
aber das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker...
Ja TÜV Ohne Heizung als normal zugelassenes Fahrzeug habe ich bekommen, nur das H dann leider nicht.
Habe heute nochmal mit Ich geschnackt, was man machen könnte, da hat er aber keine Idee gehabt, ausser halt eine Standheizung.
Für weitere Tipps und Hinweise bin ich dankbar... :-)
karmannfreund
Karmann: Karmann Ghia TC
Fahrzeug: VW Typ4 Variant
Fahrzeug: VW SP2
Fahrzeug: VW Karmann Ghia Typ14
Beitrag von karmannfreund »
roller25 hat geschrieben:TÜV ohne Heizung??
Gruß Michael
Heizung ist zwar Pflicht aber auch wieder nicht. Es wird oft gerne pauschal angenommen das es so ist.
Solche Blätter sorgen oft dafür, dass man denkt es gibt keine Ausnahmen.
Ich weiß es in diesem Fall sicherlich genauer, da ich es erst bei mir durchgezogen habe.
Alles was nicht geht, kann aber auch genehmigt werden :shock: (fast)
Es gibt die Ausnahmegenehmigung gemäß §70 StVZO
Baujahr 1974, Karmann Ghia Typ TC aus Brasilien
hier habe ich in meinem Fahrzeug für die Heizung nach §51 Abs. 1 StVZO die Ausnahmegenehmigung.
Wie auch weitere Ausnahmegenehmigungen:
-Begrenzungsleuchten ohne Bauartgenehmigung
-Sitze, Sicherheitsgurte Rückhaltesystem vor dem 01.06.1998 (Beckengurte vorne, kein Dreipunktgurt)
-Begrenzungsleuchten gelb statt weiß (im Blinker vorne)
-Warnblinkanlage hinten rot
-Fahrtrichtungsanzeiger hinten rot
Es wird ja auch immer gerne der rote Blinker herangezogen, dass es unmöglich ist, nach 1969 diese zu haben.
Es kostet Geld, Nerven und bürokratischen Aufwand.
Die Zulassungsstelle und der TÜV dürfen es nicht alleine genehmigen.
Erst muss der TÜV sein Gutachten machen, und eine Ausnahmegenehmigung nach §70 StVZO und §47 FZV erstellen
Dann geht der ganze Papierwust von Zulassungsstelle und TÜV an die zuständige Regierung deines Bundeslandes.
Diese erstellen dann den Segen für die Zulassungsstelle.
Nach viel Kohle, Zeit und Nerven bekommt man die Papiere mit der Ausnahmegenehmigung.
Mit fränkischen Grüßen
der Mösi Michael
Frontantrieb ist Hexenwerk
Keine Fahrzeuge aus Massenfertigung
1967 Karmann Ghia Coupé
1974 Karmann Ghia TC
1976 VW SP2
1971 VW 411E Variant
1974 Rapido Confort
2019 Fiat Spider Lusso
karmannfreund
Fahrzeug: VW SP2
karmannfreund hat geschrieben:
Sorry, falsche Spalte in den Unterlagen nachgesehen
richtig ist:
§35c StVZO Ausnahmegenehmigung ohne Innenraumheizung
der Mösi Michael
1976 VW SP2
1974 Rapido Confort
Käfer82
Danke,
aber in dem § steht ja Erstzulassung VOR dem 01.01.1956?
und meiner ist ja Bj 1982
Wie hast das denn dann hinbekommen bei einem 1974 Karman
karmannfreund
Fahrzeug: VW SP2
Käfer82 hat geschrieben:Danke,
Weil ich da die Ausnahmegenehmigung habe
der Mösi Michael
1976 VW SP2
1974 Rapido Confort
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
und für den Verkauf mit H die Heizbirnen wieder einbauen geht nicht. Gibt ja notfalls auch die "günstige" Qualität, falls es nur um die H-Zulassung geht.
hauke
cal look Coco
roller25
Dadurch, das auch der Gebläsekasten keine Luftstutzen mehr hat, wird das wohl etwas schwieriger.
Back to basic!
Verstehe auch nicht warum man hier Paragraphen diskutiert statt einfach nen Satz Birnen reinzuschmeissen....
Bei dem Preis dem du verlangst,sollte das das Mindeste sein,das der Käufer ein Auto erhält das eine funktionierende Heizung hat UND bei der nächsten HU nicht Ärger zu bekommen.
Bei uns gibt es keine HU OHNE Heizung!
Poloeins hat geschrieben:....das der Käufer ein Auto erhält das eine funktionierende Heizung hat UND bei der nächsten HU nicht Ärger zu bekommen.
was er sagt!
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Wenn du Heizbirnen brauchst: Ich hätte noch ganz passable rumliegen. Kosten kaum.
westpe81
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Beitrag von westpe81 »
Wäre es eigentlich ausreichend, wenn die Heizbirnen nur die Auslässe unter der Rückbank bedienen? Oder muss zwingend auch vorne Warmluft ankommen (Frontscheibe / Gebläsekasten) ?
hauke32
Wie wird das mit der Heizung eigentlich kontrolliert? Bei mir sind alle Hebel vorhanden, alle Lüftungsaustritte, ein Gebläse im Luftfilterkasten, aber die Heizung wurde noch nie kontrolliert, oder ich wurde gefragt. Theoretisch soll die ja dazu dienen, die Scheibe frei zu bekommen. Das ginge ja auch mit einem funktionierenden Gebläse...
Also, ich würde mir in den Scheibenlüftungskreislauf ein elektrisches Warmluftgebläse einbauen und es damit probieren, wenn du wirklich nicht auf Heizbirnen zurückrüsten willst.
Gruß hauke
cal look Coco
Poloeins hat geschrieben:Verstehe auch nicht warum man hier Paragraphen diskutiert statt einfach nen Satz Birnen reinzuschmeissen....
:handgestures-thumbupright:
Ohne Heizung find ich einfach unnötig. Hab an allen Motoren die billigen Wärmetauscher mit 1,5" J-Rohren vom Hoffmann drauf (sogar am Buggy). Reicht im Herbst für etwas Wärme aus und die Scheiben vorm Beschlagen freizuhalten. Bei dem Preis versteh ich nicht, nur J-Rohre zu verbauen und die Stösselschutzrohrbleche kann man auch nicht so ordentlich befestigen. Wurden alle mit schwarzen Auspufflack lackiert und halten dadurch auch (die am 66er Käfermotor sind schon ca. 17 Jahre alt und immer noch schön).
:character-oldtimer:
