Ventileinstellwerkzeug Clickadjust - Erfahrungen
westpe81
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Beitrag von westpe81 »
hat jemand Erfahrung mit dem Clickadjust? (Mikrometer-Ventilspieleinsteller)
https://www.scparts.co.uk/pdf/246611.pdf
Ich stelle das Ventilspiel bisher normal mit Fühlerlehre, Schraubendreher und 13er Schlüssel ein, ist aber trotzdem immer fummelig, weil immer eine Hand fehlt...
VG
Patrick
Re: Ventileinstellwerkzeug Clickadjust - Erfahrungen
so ganz Check ich die Funktion nicht, ist sicher in der Praxis einfacher
Das gab es doch in ähnlicher Form von Hazet, ohne diese Click Funktion. Zwei Varianten, eine Typ 4 und eine Typ1.
westpe81
Ist sogar in der VW Werkstattliteratur so ähnlich abgebildet.
Allerdings benötigt man beim Clickadjust die Fühlerlehre wohl nur einmal für die "Grundeinstellung". Für mich siehts nach einer Arbeitserleichterung aus, aber bevor ich 50€ in den Sand setze würden mich Erfahrungswerte interessieren...
Danke schonmal!
Ich "fühle" es lieber selbst 8-)
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich habe mir so ein ding gekauft, steht jetzt wieder bei E-Bay drinn zum verkauf. Funktioniert, ist aber umständlich und mir gefällt die alte Methode besser.
Das ding ist gut wenn bei äteren Motoren die Flächen eingehämmert sind und eine Fühlerlehre keinen Sinn mehr macht.
Die Funktion ist so: Werkzeug aufsetzen (man kann verschiedene Nüsse 3/8" verwenden, müssen aber kurz sein) den Schlitzteil in die Ventileinstellschraube
einrasten, dann die Kontermutterlösen. Die Einstellschraube mit dem Schlitzteil reindrehen bis die Rutschkupplung anspricht ( kein Spiel mehr) dann den Schlitzteil wieder raus
drehen und die dann Hörbaren Klicks mitzählen bis zum erreichen des richtigen Wertes, Kontern und fertig.
(1Klick bedeutet ein festes Maß, habe den wert nicht im Kopf steht aber in der Anleitung)
Mfg Micha
westpe81
Hey Michel,
Danke für die Info!
Ich würde sogar mitbieten, wenn du mir die Nummer deiner Ebay Auktion ( oder einen Link) angibst... :text-thankyouyellow:
VG
Patrick
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Schau nach Gunson Clickadjust oder Verkäufer Kaefermichael59
Mfg Micha
westpe81
:up:
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Lieber mal in eine neue Fühlerlehre investieren, ich weiß wie meine aussehen...;-)
