Flansch für die Antriebswelle
biene1909
Käfer: 1303, 1303 Cabrio, 1200 Mexico
Beitrag von biene1909 »
der Flansch am Getriebe von meinem 1303 Cabrio hat innen einen Deckel, der hat bei mir gefehlt und deshalb hat`s auch richtig gesaut. Ich hab mir einen besorgt, der passt aber augenscheinlich nicht drauf da meiner Meinung nach zu groß. Frage: gibt es da unterschiedliche Größen, bei den verschiedenen Shops im Internet hab ich immer nur eine Größe gefunden. Ich hab mal ein Bild gemacht. Die Nut innerhalb des Flansches hat einen Durchmesser von ca. 3,4 cm und der Deckelrand hat einen Durchmesser von ca. 3,8 cm. Außerdem hat sich oben der Gummi aufgewellt. Kann mir da jemand was dazu sagen, ob die Erhöhung des Gummis einfach abgetragen werden kann oder ob hier u. U. eine größer Aktion erforderlich wird. Diese Erhöhung dürfte einem einpassen des Deckels ebenfalls im Wege stehen.
Grüße Gerhard
Re: Flansch für die Antriebswelle
Hab einen Flansch vom Kübel fotografiert. Kann nicht genau reinmessen, aber die Vertiefung wo der Deckel reingehört, müsste so um 38mm haben.
20er
Beitrag von 20er »
Ich glaube zu sehen, dass in deinem Flansch noch der äußere Ring, also ein Fragment des Dichtdeckels drinsteckt. Versuch den mal rauszuhebeln.
lg
Günter
biene1909
Danke für den Tipp - es war tatsächlich so. Wie der Deckel sich so deformieren konnte, ist mir allerdings ein Rätsel. Das Metall ist durchstoßen und die Gummiummantelung zusammengeschoben. Hab die Reste rausgehebelt und nen neuen reingemacht. Hoffe damit hat die Ölsauerei ein Ende.
Grüße Gerhard
