Steh gerad auf’m Schlauch.
Wie wird der Vorderachsstabi verbaut. Habe eine Anleitung gefunden, da steht der Käfer sollte aufgebockt sein . Was heisst das:
1. An der Bodengruppe aufgebockt, die Räder laufen frei und die Vorderachse hängt entlastet runter
2. Auf Auffahrrampen aufgebockt. Die VA ist im normalen Belastungszustand. Die Reifen liegen nicht frei.
VA Stabi richtig einbauen
bluerunner
D.K.
Re: VA Stabi richtig einbauen
ein geübter Schrauber kommt mit beidem klar
Aber wenn man das Fahrzeug auf Böcke aufbockt (sagt der Name schon...), kann man die Räder abnehmen.
Das gibt mehr Platz zum Arbeiten - besonders gut, wenn man die original Stabischellen mit Keilklemmung zum Aufschlagen nimmt.
Und man sieht, ob der nach oben gebogene Teil des Stabis beim Ausfedern nicht anschlägt.
Daniel
Daniel
bluerunner
Danke für die Antwort. Ein gutes Argument mit dem Anschlagen. Ich dachte nur das es evtl zu Verspannungen in Stabi kommt /Zu viel Vorspannung oder dergleichen.
D.K.
Da verspannt nix, denn beide Achsseiten sind dann ja normalerweise gleichweit ausgefedert.
