Kerscher Bremse Vergleich
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Hallo, wer hat Erfahrung mit den Kerscher Bremsen:
vorn innenbelüftet, gelocht, Typ 3 Sättel im Vergleich zu
Kerscher 4 Kolben Sättel (Brembo Aufrüstanlage)
lohnt die "Aufrüstung" oder ist die Bremswirkung nur gering besser und die Bremse nur schön anzuschauen?
Bitte keine Megadiskussionen mit Themaabweichungen....auch kein Vergleich zu Porsche...da 4x130.....
Verbaut: VW 1200, 1986er, Typ 4, 16 Zoll vorn, 4x130!
Was erhalten bleiben soll: H-KZ, 4x130,
Alternativen sind wohl nicht vorhanden...
die 944 Bremsteile von Kerscher in 4x130 aus den 80ern sind wohl eher nur noch gebraucht zu bekommen....
demnach KEINE Option...
Lohnt die "Aufrüstung"?
Bin gespannt wie die Erfahrungen sind....
- zinngrauerjubi
- Käfer: Jubi 1986
- Fahrzeug: Twingo
Re: Kerscher Bremse Vergleich
Keiner hier der seine Erfahrungen "preisgeben" will? Das hier viele verschiedene Konzepte verfolgt werden ist klar .....oder harmoniert das Konzept mit den "alten" kleinen boxter Sätteln und kerscherscheiben sooo schlecht das sich niemand äußern will?
Gruß, zinngrauerjubi
IMHO, die Kerscher 4-Scheiben Bremsanalage passt Perfekt zum Käfer und dessen Gewicht. Alle größeren (Scheiben) sind eher der Optik geschuldet und bis 160 PS auch nicht notwendig. Mit der 4-Kolbenanlage haben sicher weniger Erfahrung weil man bei einer Neuanschaffung dann meistens direkt ins Porscheregal greift
ich hab es mir auch schon überlegt meine Kerscher-Bremsanlage upzugraden, denke aber das es bei originalen 4 1/2er Felgen einfach zu eng wird zwischen Bremssattel und Felge. Notwendig ist es eh nicht, die Optik halt....
welche 16" 4x130er Felgen hast du denn wenn ich fragen darf?
Hi Jürgen!Fuss-im-Ohr hat geschrieben:IMHO, die Kerscher 4-Scheiben Bremsanalage passt Perfekt zum Käfer und dessen Gewicht. Alle größeren (Scheiben) sind eher der Optik geschuldet und bis 160 PS auch nicht notwendig. Mit der 4-Kolbenanlage haben sicher weniger Erfahrung weil man bei einer Neuanschaffung dann meistens direkt ins Porscheregal greift
ich hab es mir auch schon überlegt meine Kerscher-Bremsanlage upzugraden, denke aber das es bei originalen 4 1/2er Felgen einfach zu eng wird zwischen Bremssattel und Felge. Notwendig ist es eh nicht, die Optik halt....![]()
Meinst du, dass die Kerscher 4-Kolben Bremssättel auch von der Höhe her nicht in 15 Zoll passen oder nur wegen der Breite der 4,5" Felgen? Würde sich das deiner Meinung nach bei 15 Zoll und 5,5" ausgehen?
kurz OT,
ich hab die 4,5" Lemmerz Sportstahl/Buggyfelge drauf, da wird es auch mit originalen Sättel eng. Wenn ich mich richtig erinnere hat der TÜV bei Girling sogar rumgejammert wie eng das doch ist. Aktuell fehlen noch die ATE Sättel (Überholte liegen schon bereit) auf den Innenbelüfteten, ich hoffen natürlich das mich da keine Überaschung einholt. Mit einem Auge schiele ich auch immer auf die Tarox Sättel. Bei 135er Bereifung macht keine der angesprochenen wirklich Sinn....
millivanilli
Also ich habe bei mir die Kerscher Bremse mit den 4-Kolben Sätteln verbaut, kann jedoch zu Fahrbarkeit noch nicht viel sagen, da sich mein Käfer noch im Aufbau befindet.
Jedoch kann ich zum Thema 15 Zoll Stahlfelgen in Verbindung mit dieser Felge 2 Bilder beisteuern.
Ich hatte bei mir zur Probe auch schon 15 Zoll Stahlfelgen montiert und ich kann daher aus Erfahrung sagen, dass es zwischen Felge und Bremssattel richtig eng wird.
- 130.jpg (109.92 KiB) 8455 mal betrachtet
- 129.jpg (100.67 KiB) 8455 mal betrachtet
- zinngrauerjubi
- Käfer: Jubi 1986
- Fahrzeug: Twingo
Ich habe seit fast 25 Jahren Azev A in 7,5x16 vorn und 8,5x 17
(ja hinten 17!) im käferlochkreis verbaut.... da ist für vieles Platz nur der LK
Soll natürlich bleiben...schon wegen dem H.....
millivanilli hat geschrieben:Also ich habe bei mir die Kerscher Bremse mit den 4-Kolben Sätteln verbaut, kann jedoch zu Fahrbarkeit noch nicht viel sagen, da sich mein Käfer noch im Aufbau befindet.
Ja, das ist echt a....knapp. Weisst du noch die Felgendaten, Breite, ET? Vielleicht schauts z.B. bei 5,5 J ET25 besser aus, weil der Sattel dann weiter zum Felgenrand rauskommen würde? Oder irre ich mich da...
Hätte irgenwie auch gern die 4Kolben Kerscher, obwohl ich neue Typ3 liegen hab.
Ansonst gefallen mir auch die Tarox, wie der Fleischi sie hat. Irgend so eine Art "EU-GA" hab ich auch wo gesehen, ob das hilft beim Eintragen...? Aber dann noch bei den Italienern bestellen, ob dann alles klappt bzw. passend kommt...hmm..
Wären halt kleiner die Tarox Sättel und 6 Kolben, auch günstiger.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Sollte eigentlich.
Ich hatte mal 14Zoll-ATS über der alten 4-Kolben-Version von Kerscher, die mit den Girling-Sätteln. Ging auch.
Always Aircooled
Always Aircooled
so weit ich mich erinnern kann war das "Problem" auch eher durch die Löcher in der Felge sichtbar (Lemmerz Sportstahl)
Alzheimer lässt grüßen
Bei den ATS geht es sicher am Problemlosesten, die Speichen sind ja recht flach
sado
- Fahrzeug: VW411 LE Variant 2.0
Ich fahre die alte 4-Kolben Bremse von Kerscher mit den Girling Sätteln an meinem 411 und der 7x15Et16 ATS Felge. Bei den Anpassungsarbeiten hatten wir eien 5,5er ATS Felge genommen. Da gibt es unterschiedlich ET´s und somit sind die Speichen auch anders geformt. Also aufpassen. Ich meine, dass die "gewölbten" Speichen enger am Sattel vorbeigingen als die "geraden". Kann auch umgekehrt gewesen sein, ist schon zu lange her.
Man müsste die alten Girling Sättel und die Boxster Sättel mal nebeneinander sehen.... Ich spiele schon einige Zeit mit dem Gedanken, die Girling Dinger rauszuwerfen und auf die Boxster Sättel umzurüsten, weil es kaum noch Ersatzteile gibt. Ich habe vor ein paar Monaten den letzten Satz Beläge bei Kerscher erstanden. Nicht auszudenken was sein wird, wenn mal eine Manschette kaputt geht.
Das scheitert im Moment aber an der Tatsache, dass die die Girling Dinger auf "H" eingetragen habe
millivanilli
Also ich habe die Version mit den Porsche (Brembo) 4-Kolben Sätteln.
Die auf den Bildern verbauten Felgen sind 15 Zoll Porsche Notrad Stahlfelgen 5,5x15 ET 43.
ich habe auch die 4-Kolben Porsche-Version verbaut. Mit 6Jx16" Zoll Fuchsfelge kein Problem.
Hinten habe ich die normale Scheibenbremsanlage vom Kerscher.
Es sind keine Stahlflexleitungen verbaut (kommen vermutlich im Frühjahr rein) und das Ding bremst wie Hölle und ist perfekt ausbalanciert. Hatte erst mit dem Gedanken gespielt, die 944 S2 Bremse zu verbauen, aber günstiger wird das auch nicht und die Kerscher-Anlage ist quasi Plug-and-Play.
Kann ich nur empfehlen.
Andy
Andy
