Hilfe beim Saugrohr Ausbau
- bluelagune
leider finde ich im Forum und im Etzold nichts darüber, wie man das Saugrohr ausbaut. Ich möchte es gegen ein neues tauschen.
Fahrzeug ist ein 1303, 1,6l mit einfacher Vorwärmung und Doppelkanalkopf.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau?
Vielen Dank
Vielen Dank
- roller25
Re: Hilfe beim Saugrohr Ausbau
mal grob umrissen musst du folgende Teile ausbauen:
- Vergaser und Luftfilter
- hinteres Motorblech
- Saugrohre links und rechts (eins reicht auch glaube ich)
- Lichtmaschinenfuß, bei den "Tuning" Ansaugrohren mit abnehmbaren Vorwärmleitungen geht es auch ohne, so lange man dafür am alten rechts die Vorwärmleitung abtrennt. Aber nen intaktes altes sollte man bitte nicht zerschneiden!!
Zum Ausbau des Lichtmaschinenfusses musst du den Gebläsekasten anheben und die Lichtmaschine samt Lüfterrad ausbauen. Dazu dann auch das Thermostat unten lösen, sonst kannst du den Kasten evtl. nicht hoch genug ziehen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- bluelagune
Oh je...so viel?
viel Geduld und eine 3. Hand fehlt noch, mehr Platz und kleinere Finger stehen auch auf dem Wunschzettel
- rennkaefer
- Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
- Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
- Fahrzeug: Audi Q4
- Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Geht am einfachsten wenn der Motor draussen ist. Aber warum willst du es tauschen??? Undicht, defekt, oder andere Vergaseranlage??
- bluelagune
Die Vorwärmrohre sind rostig und nicht mehr so schön. Hab ein besseres da liegen und wollte das einbauen...aber vielleicht verschiebe ich das
- roller25
richtig, aber es geht auch im eingebauten Zustand, nur nicht ganz so angenehm.rennkaefer hat geschrieben:Geht am einfachsten wenn der Motor draussen ist. ....................
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Es sind oft die kleinen Dinge die uns stören, aber viel Arbeit bereiten !!
Aber bei ausgebautem Motor ist das schon eleganter und nervenschonender, wenn VORHER das Thermostat ausgebaut wurde.
Heb dir deine Verschönerungsmaßnahme auf und überlege was du noch ändern möchtest damit sich die Arbeit auch lohnt.
- bluelagune
Firefox hat geschrieben:Es sind oft die kleinen Dinge die uns stören, aber viel Arbeit bereiten !!
So werd´ ich´s nu machen
- Firefox
Na dann viel Spaß dabei.
Kleiner Tipp für den Zusammenbau: nimm M8er Muttern mit SW 11 für die Rohrkrümmer.
Erleichtern das festschrauben am Kopf.
- bluelagune
bin schon wieder beim Zusammenbau (Motor ist drin).
Wie werden denn die beiden Saugstutzen am besten montiert?
Grüßle
Grüßle
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
steht bei mir aktuell am Cabrio auch an, da die rechte Gummimanschette gerissen ist. Prima...
Hab auch sonst grad nix zu tun.
Hallo Ralph,
als es mal schnell gehen musste und ich keine Lust den Motor auszubauen, hab ich dieses Teil verbaut:
https://www.hoffmann-speedster.com/mans ... er-geteilt
Hat prima funktioniert!
- roller25
Da sollte aber reichen, die Ansaugstutzen abzubauen, das Saugrohr kann dafür sitzenbleiben!
brauchst halt noch die metallenen Dichtungen unter den Saugrohren dazu.
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ich hatte im Kopf dass die äußeren nicht rausgehen wenn das Saugrohr nicht locker ist, gehen nur mit Saugrohr vom Kopf und dann vom Saugrohr ab.
Die Idee mit den Hoffmann Dichtungen ist natürlich die einfachste und schnellste Lösung...ich glaub die hol ich mir mal. das ist ein Satz für rechts und links meine ich, oder?
Rutscht die Nut mit etwas Silikonspray sauber rein?
