Schraube an der Riemenscheibe
Schlips
Beitrag von Schlips »
mir ist heute zum 2. mal aufgefallen, das sich die schraube die die riemenscheibe auf der kurbelwelle hält, sich gelöst hat.
verbaut ist ne riemenscheibe mit dem krubelwellendichtring. habt ihr schon mal das selbe problem gehabt, bzw wie kann ich dieses am besten lösen reicht da loctite...
danke mfg dom
... und denk immer an die Mahnung...! ... Midd´m Öl nich spaaarsaam sein!!
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Schraube an der Riemenscheibe
Beitrag von Boncho »
Hast du keine Wellscheibe drunter? Mach die mal neu, dann sollte das auch ohne Loctite gehen. ;)
Schlips
was meinst n mit wellenscheibe? die gekrümmte riesige U-scheibe an der schraube?... die is dran und auch richtigrum..
scheunenwerks
Beitrag von scheunenwerks »
Oder nimm mal die alte Schraube. vielleicht sitzt die neue ja nicht optimal im Gewinde...
Little Sweetie sagt TipTop TipiTop
Ohne Scheibe geht die Schraube durchs Loch für die Riemenscheibe.Das ist nämlich 30,irgendwas:-D
Schlips
da ja der wellendichtring den abstand zur kurbelwelle vergrößert, ist die schraube auch deutlich länger. somit kann ich das mit der alten schraube knicken
