Hallo
Bin grad dabei meinen Käfer Motor zu zerlegen( Motornummer D 1288380) !
Zylinderköpfe und Zylinder alles abgebaut!
Es waren keine Zylinderkopf bzw Zylinderfussdichtungen verbaut,beim Motordichtsatz sind aber Kupfer und Papierdichtungen dabei!
Gehören da jetzt keine Dichtungen rein oder wie?
Gruß Chris
Dichtung Zylinderfuss und Kopf
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Dichtung Zylinderfuss und Kopf
Soweit ich weiß nicht. Die Dichtsätze haben eine Übermenge, nicht alles was enthalten ist wird für jeden Motor gebraucht.
Wolfgang
Wolfgang
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
Zwischen Zylinderkopf und Zylinder gehört , beim luftgekühlten, keine Dichtung. Kann sein das da - bei von VW revidierten Motoren- ein Dekompressionsring reingekommen ist, damit er kein Leistungszuwachs erhält.
Zwischen Motorblock und Zylinder kann man eine Papiedichtung tun - oder mit einem Dichtmittel abdichten.
gruß
Meister Eder / Martin
Okay danke !
Gruß Chris
Gruß Chris
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Ist der Motor vor 62 hat er die alte Klappenheizung. Gegen Abgase vom Motor zur Heizungsluft wurde in den Kopf eine Kupferdichtung gelegt.Die entfiel mit den "neuen" Heizbirnen der sogenannten Frischluftheizung die dann vorgeschrieben war.
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
