Dichtung Zylinderfuss und Kopf
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Beitrag von Chris 75 »
Hallo
Bin grad dabei meinen Käfer Motor zu zerlegen( Motornummer D 1288380) !
Zylinderköpfe und Zylinder alles abgebaut!
Es waren keine Zylinderkopf bzw Zylinderfussdichtungen verbaut,beim Motordichtsatz sind aber Kupfer und Papierdichtungen dabei!
Gehören da jetzt keine Dichtungen rein oder wie?
Gruß Chris
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: Dichtung Zylinderfuss und Kopf
Beitrag von *Wolfgang* »
Soweit ich weiß nicht. Die Dichtsätze haben eine Übermenge, nicht alles was enthalten ist wird für jeden Motor gebraucht.
Wolfgang
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Zwischen Zylinderkopf und Zylinder gehört , beim luftgekühlten, keine Dichtung. Kann sein das da - bei von VW revidierten Motoren- ein Dekompressionsring reingekommen ist, damit er kein Leistungszuwachs erhält.
Zwischen Motorblock und Zylinder kann man eine Papiedichtung tun - oder mit einem Dichtmittel abdichten.
gruß
Meister Eder / Martin
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Okay danke !
Gruß Chris
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Ist der Motor vor 62 hat er die alte Klappenheizung. Gegen Abgase vom Motor zur Heizungsluft wurde in den Kopf eine Kupferdichtung gelegt.Die entfiel mit den "neuen" Heizbirnen der sogenannten Frischluftheizung die dann vorgeschrieben war.
Hans Müller-Daum
