Tickern nach 30 PS Motorüberholung
- AndrewCologne
- Käfer: VW Brezel, Bj. 11/1950
- Käfer: VW Ovali, Bj. 4/1955
- Fahrzeug: Porsche 911 SC, Bj 1982
ich habe die letzten Wochen meinen 30 PS Motor überholt. Dies hatte ich an einem anderen meiner Käfer schon mal in den 90ern mit dessen 30 PS Motor gemacht und alles läuft bis heute bestens.
Demnach war es diesmal auch eine, mir vertraute Angelegenheit.
Nachdem ich die Köpfe demontiert hatte, lag der Kompressionsverlust am 3ten Zylinder sichtbar an dessen eingelaufenem Ventilsitzring.
Da der Motor einen wunderbaren Öldruck hatte und nach Demontage der Kolben und Zylinder das messbare Axialspiel der Pleul auf der Kurbelwelle überall unter 0,15 lag, die Buchsen der Pleuel nicht ausgeschlagen waren und zudem alle Laufflächen der Nockenwelle bestens aussahen und die Kurbelwelle an sich kein spürbares Axialspiel hatte .... entschloss ich mich, den Rumpf so zu belassen und nicht auseinander zu nehmen.
Sodann habe ich den Motor mit Ausnahme des Rumpfs wie folgt überholt:
- Neue Kolben und Zylinder von Ahnendrop – sind von Mahle, aber in Brasilien hergestellt. Verarbeitung sah aber sehr gut aus und alles passte bestens und haargenau.
- Brandneue 30 PS Köpfe, orig VW aus Altbestand
- Neue Einlass- und Auslassventile von IVAM
- Ventilfedern, Teller und Keile sahen gut aus, wurden gereinigt und übernommen
- Kipphebel und -Wellen gereinigt und übernommen. Buchsen der Kipphebel waren i.O., also kein Spiel.
- Neue Stößelschutzrohre – die Stößel selber sahen noch gut aus und wurden übernommen
- Komplett neue Dichtungen
- Ventile penibel eingeschliffen und den Test auf Dichtigkeit, mit Einfließen lassen von Bremsenreiniger in die Kanäle, gemacht
- Kolben und Zylinder ebenfalls penibelst vorbereitet, also rot/grüne Marken der Ölabstreif-Spannringe nebeneinander und nicht übereinander.
- Alles genau nach Markierungen und Kolben mit Pfeilmarkierung in Richtung Schwungrad verbaut. Kolbenbolzensicherungsringe ebenso akkurat mit Zange in die Fugen der Kolbenbolzenschäfte einrasten lassen
- Anzugsdrehmomente der Zylinderköpfe beachtet (10 Nm erstes Anziehen und dann mit 35 Nm festziehen, beides nach Vorgabeschema über Kreuz
- Alle Stößelstangen genau wieder in der Folge/Position eingesetzt, wie sie vorher waren
- Beim Einbau der Kipphebel habe ich drauf geachtet, dass alle Anschläge leicht versetzt auf das jeweilige Ventilende kommen, also ca. 1,5mm dezentriert, damit die Ventile sich drehen. Dies habe ich durch spezielle 0,25mm und 0,5 mm Passscheiben mit 16mm Durchmesser erreicht. Die äusseren Kipphebel haben nach Einbau der Welle dadurch auch kaum Axialspiel.
Der erste Lauf des Motors war gut. Direkt angesprungen und ich habe ihn die ersten 10 Min bei ca. 1000 Upm ein wenig warmlaufen lassen.
Das Einzige, was mir auffiel, war dass auf der rechten Seite ein hörbares Tickern bzw. leichtes Klackern in Höhe des Zylinderkopfes zu hören ist.
Ich habe den Motor ausgemacht und sodann nach Abkühlen das Ventilspiel kontrolliert, aber ... alles ok mit 0,1 mm. Habe die Kipphebelwelle kontrolliert und den Sitz der Kipphebel und Stößelstangen ... alles fest und ok.
Beim Fahren (1000-2000 Upm) hört sich dieses Tickern aber nicht sonderlich metallisch hart an, sondern eher wie ein hartes schnattern und ... wenn ich was vom Gas gehe oder auch beim Schiebebetrieb ist es kaum mehr hörbar, erst wieder, wenn ich Gas gebe. Und eben beim Leerlauf.
Hier habe ich zwei Videos hochgeladen:
Einmal jenes, wo das Tickern auf der rechte Seite zu hören ist:
-------> https://vimeo.com/226864257
Und einmal als Vergleich die linke Seite wo sich alles i.O. anhört:
-------> https://vimeo.com/226864495
Die Frequenz dieses Geräuschs mit ca. 7 Ticks pro Sekunde lässt meiner Meinung nach auf den Ventiltrieb schließen?!
Oder kann es sein, dass da was mit den Kolben oder Pleuls nicht stimmt? Aber das müsste doch dann ein ganz anderes Geräusch von sich geben.
Freue mich sehr über Eure Meinung.
Andrej
Andrej
- Brezelkäfer Standard Limousine Bj. 1950 in Anthrazit Grau
- Ovalkäfer Export Limousine Bj. 1955 in Stratosilber Metallic
- Porsche 911 SC 3.0 BJ. 1982 in Schwarz
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Re: Tickern nach 30 PS Motorüberholung
Zu wenig Kolbenrückstand?
Hast du beim zusammenbau gemessen?
Turner
Turner
- AndrewCologne
Nein, habe nichts gemessen. Dies wurde in dem orig VW-Reperaturleitfaden auch nicht erwähnt.
Wäre ja irre, denn ich habe wie gesagt nur die Kolben und Zylinder samt Köpfe getauscht (original Mahle und original VW).
Sonst nichts geändert, alles standard belassen, bzw. nicht ausgetauscht. Daher bin ich (wie in der anderen, gelungenen Motorüberholung 1994) nicht davon ausgegangen, dass sich da in der Geometrie etwas ändert.
Gibt es eine Möglichkeit dies im Nachhinein festzustellen, ob da ein Ventil den Kolben berührt, o.ä.?
- turneratwork
Hm im Prinzip nicht.Ev könntest du ein längeres Stück Plastik Gage über das Zündkerzenloch einführen und dann den Motor durchdrehen.Aber ob du da die Stelle erwischt?.
Check mal ob sich deine Kipphebel seitlich verschieben,vielleicht ist da ein Feder lahm.Sprich Deckel runter,großen Karton für die Sauerei unterlegen und dann mal schauen.
Andere Idee hab ich auch nicht,bin jetzt aber auch nicht der Spezialist für so kleine Motoren
Tuner
Tuner
- Metal Mike
sind die Stössel an ihrer alten Position?
Auspuff undicht?
Auspuff undicht?
- AndrewCologne
Kipphebel sind alle i.O.
Ich habe mir sogar 16mm Passscheiben in 0,5 und 0,25 mm besorgt, damit alles das richtige Spiel hat und die Kipphebel korrekt leicht dezentriert auf die Ventilenden aufkommen.
Stößel sind an exakt gleicher Stelle wie vorher.
Und das mit dem Auspuff .... naja, ich dachte erst, dies klingt wie ein mechanisches Tickern, aber ... es ist sicher einen Check wert
Wenn kann es nur an einem nicht fest genug gezogenen Flansch liegen, denn Endtopf und Heizbirnen waren an sich ok, ohne Lecks.
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Finde auch, das hört sich nach einer kleinen Undichtigkeit am Auspuffsystem an.
- AndrewCologne
Es war tatsächlich eine undichte Stelle im Abgassystem!
Der Übergang vom Wärmetauscher zum Endtopf.
Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen.
https://vimeo.com/227171527
Danke Euch! und VG
Andrej
Danke Euch! und VG
Andrej
- Metal Mike
Danke für die Rückmeldung. Top!
