Kontaktkorrosion in Bilder
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
nicht immer liegt schlechtes Licht an den Kabeln oder fehlenden Relais..
Bei meinem 67er kamen eine ganze Reihe an Fehlern zusammen, die für schlechte Stromleistung sorgten:
- Hauptmassekabel auf Lack geschraubt, Schraube wie U-Scheibe korrodiert
- Masseversorgung der Hauptscheinwerfer auf Lack geschraubt, rostige Blechschraube verwendet
- Hauptstromversorgung ein einziger Kalkklumpen
Lösung:
- Anschlüsse gefeilt und geschliffen
- Kabel zurückgeschnitten, geschliffen
- Masseanschluss geschliffen
- beide Batterieanschlüsse mit der Rundfeile metallisch blank gefeilt.
Christian :ugeek:
Re: Kontaktkorrosion in Bilder
Und wenn man Polfett dran macht bleibt es ewig so...
Ganz wichtig ist immer Masseband von Batterie zum Boden und Masseband Getriebe zum Boden.Die mache ich IMMER neu und die Auflagen mit Flex blank.Danach Polfett und das Thema ist für alle Zeiten durch.
Der 6Volt Lars :D
schickard
Das hab ich auch, wenn auch nicht so grosszügig benutzt, halt nur auf den Polen.
Ich nutze das BOSCH Ft40v1, kann man das auf all deine angeführten Kontakte verwenden?
Ich bin da etwas faul.Ich hole immer eine neue Tube bei Auto Teile Unbrauchbar .Geht definitiv schneller als suchen:-D...die kostet so gut wie nichts...und dafür brauchen selbst die freundlich inkompetenten ATU-Verkäufer meistens keinen Fahrzeugschein:-D
Merik
Beitrag von Merik »
Habe sowohl das Liqui Moly Polfett, als auch das Bosch Polfett benutzt (das in den retro Tuben). Habe mir beidem gute Erfahrungen gemacht, wobei das Liqui Moly etwas flüssiger war.
Vw62 [DSG]
Beitrag von Vw62 [DSG] »
Ich nehm immer die normale Kupferpaste, die, die so schön die Finger verklebt :roll: :mrgreen:
Von Vorteil ist zudem, eine Separate Masseleitung zu legen, sodass "Masse" eben nicht mehr an der Karosserie, sondern der neu eingezogenen leitung liegt.
Gruß, Sebastian
- 64er Käfer, vollrestauriert, 1776ccm,RoadRacing, 110 PS, 40er Dellortos, 3,4cm eingekürzte VA, CSP Bremse rundum etc.....
- 70er BW Kübel, Zustand 5-6
- Hercules K 125 BW restauriert
