195/65 auf 5,5 x15 ET 34 Stahlsportfelgefelge von VW
Hallo.
Habe meinem 1200 VW Standardkäfer aus 1972 jetzt ein paar neue "Schuhe" gegönnt. Die 5,5 x15 ET 34 Stahlsportfelgefelge von VW sind mit
195/65 15 ner Reifen bestückt und passen super in das Radhaus.
Leider gab es zu den Felgen keinerlei Papiere mehr und die KÜS und auch der TÜV tun sich schwer damit, diese Bereifung einzutragen.
Auf der Felge ist sowohl die Breite als auch die ET eingestanzt. Zusätzlich ist da noch ein VW Zeichen drauf und ein Herstellungsdatum aus 1978.
Hat einer noch entweder eine ABE oder ein Gutachten oder eine Bestätigung von VW, die mir die Eintragung erleichtern könnte? - Gerne zahle ich auch den Kostenaufwand.
Am besten erreicht Ihr mich per Mail unter Dieter.Korthals@web.de oder auch per Handy: 0170-34 15 761
Danke vorab für Eure Unterstützung
- Käfer8.jpg (151.45 KiB) 5730 mal betrachtet
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Re: 195/65 auf 5,5 x15 ET 34 Stahlsportfelgefelge von VW
Ahh,ich schmeiss mich weg.Die Felgen sind Orginal VW und die sind so freigegeben.Und in der Umrüstungsanleitung von VW ist die Reifengröße mit den Felgen auch freigegeben.Die Herren sind mal wieder zu f... zum nachschauen.Alternativ hätte ich die eine Eintragung mit 185/65 vorne und 205/65 hinten vom 02er.Wurde so vor 30 Jahren eingetragen.Hast du vorne noch Trommelbremse oder Scheibe.Bei Trommel ist eine Umrüstung auf Bremsankerblech vom VW181 wegen den größeren Bremskräften vorgeschrieben oder halt Scheibe.
Kommt mir vor wie bei meinem GSR als ich in den 80iger Jahren anstatt der 175/70 195/60 eintragen lassen wollte und der Tüv Prüfer mangelnde Freigang zum Bremssattel beanstandte.Auch die Sitze und das Lenkrad gabs nie orginal
.Der Prüfstellenleiter hatte Ihm dann erklärt das das Orginal war
und mir die Reifen auf den Orginalfelgen nur mit ET 26 eingtragen
Grüße Turner at work
- roller25
Vorstellung folgt noch?Herbie007 hat geschrieben:Hallo.
o.k. schau mal bei Käferfriseure.de de unter Downloads
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... n_1977.pdf
oder
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... kaefer.pdf
oder/und
wegen der Reifengröße auf 5,5" Felge den hier
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... en_abe.pdf
Damit kann der Kollege vom TÜV dir das dann eintragen, wenn er mag. Der KÜS - PI darf das leider nicht, weil es nach §21 begutachtet werden muss!
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Danke Michael, danke Turner.
Na klar. Vorstellung folgt umgehend.
Da werde ich mich jetzt erst mal durchstöbern. Nun ist mich auch klar warum die KÜS-Leute erst einmal abgewunken haben. (§ 21)
Ja! Das mit den Ankerblechen ist mir bewusst und ich werde sie auch nachrüsten.
Allerdings bei erster Durchsicht habe ich die Rad-Räder Kombination noch nicht entdeckt.
LG Dieter / Herbie007
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
da kannst du auch drüber lesen : http://www.flat4.de/t_rad.htm
- FLAT4-Hinweise.jpg (64.95 KiB) 5660 mal betrachtet
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
- zickzackzeisig
Scheint mir so, daß der Prüfer sich am Querschnitt -65 stört .... Querschnitt -60 ist halt üblicher
- turneratwork
Die sind alle zu alt
In dem müßte es drinn stehen:
http://www.ebay.at/itm/VW-Kafer-1500-16 ... 5446c0cd6d
Grüße Turner at Work
- roller25
In dem Gutachten zu den 5,5er von Mangels ist der 65er Querschnitt mit drin.zickzackzeisig hat geschrieben:Scheint mir so, daß der Prüfer sich am Querschnitt -65 stört .... Querschnitt -60 ist halt üblicher
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Kaefermoritz
- Käfer: 1500 Cabrio Bj 1970
- Käfer: 1200 Sparkäfer 1973, 1200 Mexikokäfer 1984
Angeblich steht genau diese Rad-Reifenkombination in dem VW-Audi Kundendienstratgeber von März 1988. Ich habe genau das gleiche Ansinnen aber mir liegt dieses Dokument leide auch nicht vor um damit zum TÜV zu wackeln.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
