Frage zur Verdrahtung Scheibenwischerschalter/Motor
alter Schwede
Käfer: 1300, 1966, Perlweiß außen, Pigalle innen, F-Motor
Fahrzeug: Opel Astra GTC 2.0 turbo
Fahrzeug: Simson KR51/1 "Schwalbe"
Fahrzeug: ex: Skoda Fabia 2.0 MPI
Fahrzeug: ex: Toyota Celica T23 1,8S
Beitrag von alter Schwede »
Moin.
Ich restauriere (seit längerem...) einen 1966er Käfer 1300.
Momentan bin ich bei der Elektrik bei. Dazu habe ich mir folgenden Verdrahtungsplan für einen 1966er Käfer aus "the Samba" heruntergeladen.
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... bug_66.jpg
Jetzt stellt sich folgendes Problem.
Wie im Plan zu sehen ist sind am Wischerschalte (E) folgende Klemmen belegt: 31b, 54 und 54d.
Am originalen Wischerschalter gibt es diese Klemmenbezeichnungen aber nicht sondern: 30, 31, 31b (okay, ist vorhanden), 53a, 53b.
Welche Klemmen benutze ich jetzt statt 54 und 54d?
Ähnlich sieht es beim Lichtschalter (F) aus. Laut Plan sind die Klemmen 30, 56, 58 und 58b belegt.
Tatsächlich sind am originalen Lichtschalter folgende Klemmenbezeichnungen vorhnden: 30 (2x), 58 (2x) und 58b.
Wo klemme ich das Kabel an welches laut Plan an Klemme 56 gehen soll?
Hat jemand einen anderen Plan in dem die tatsächlich vorhandenen Klemmenbezeichnungen vorkommen?
Hat sich die Norm geändert und gibt es eine Referenzliste?
Fragen über Fragen...
Torsten
Questus
Re: Frage zur Verdrahtung Scheibenwischerschalter/Motor
Beitrag von Questus »
Moin Torsten,
ich habe versucht aus einem 08/1964 Manual 1300 er die Seite 134 möglichst pixelscharf zu generieren
leider ist der ohne Nummern, aber sicher etwas hilfreich
E Anlage 65 er.JPG Die Funktion ist: PLUS liegt an Wischermotor dauernd (für die Endstellungsschalter im Getriebe) und der Schalter schaltet 1 Schließer mit PLUS an den Wischermotor... neuere 2 x für 2 Geschwindigkeiten :character-oldtimer:
E Anlage 65 er.JPG (166.3 KiB) 8716 mal betrachtet
hol di fuchtig
QUESTUS
lahrgummikuh
Käfer: 1200L
Beitrag von lahrgummikuh »
Also ich glaube dieser Schaltplan passt besser zu Deinen Schaltern : http://www.vintagebus.com/wiring/bug-68+69.jpg
Jedenfalls sind hier die von Dir genannten Klemmenbezeichnungen vorhanden.
Gruß Manfred
alter Schwede
Moin.
Leider nicht wirklich...
Trotzdem vielen Dank!
alter Schwede
Danke, Manfred.
Mal sehen ob das hilft.
Samtrot_1302
Beitrag von Samtrot_1302 »
Hallo Torsten,
schau' doch mal hier nach, das hat mir sehr geholfen. Vor allem der Hinweis "Typische Fehler"
http://www.vw-boxer-ig-bremen.de/tips/e ... scher.html
Gruß Stefan
Hallo Torsten.
Anbei zwei Schaltpläne, einer davon mit zweistufigem Wischermotor. Glücklicherweise gleich mit den richtigen Leitungsfarben.
Beide übereinander legen, dann findest du des Rätsels Lösung.
Always Aircooled
