3 Gang spring raus
Günni
Käfer: 1200er Jubi
3 Gang spring raus
Beitrag von Günni »
Bei meinem 85 er Jubi springt der dritte Gang raus muß ich das Getriebe ausbauen und überholen ?
kglout
Re: 3 Gang spring raus
Beitrag von kglout »
wenn der Schalthebel richtig eingestellt ist ... wird es wohl an der Schaltgabel im Getriebe liegen.
Getriebe raus und zerlegen Schaltgabel einstellen und wieder zusammen ;)
Kersten
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Wenn der Gang einmal herausgesprungen ist, muss er wieder eingelegt werden. ;-) Wenn das mehrfach passiert kann man das reparieren. Zunächst einmal den Schalthebel einstellen. Danach evtl. neues Getriebe bzw. überholen.
V6-star
Beitrag von V6-star »
Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
Das passiert auch schon mal.
V6-star hat geschrieben:Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
:handgestures-thumbupright: Ja, Getriebeöl wird gern vergessen, am besten auf einer Grube machen, damit das Auto sicher gerade steht. Alles was mit der Schaltung zu tun hat, überprüfen. Getriebaufhängung vorn Muttern locker ?, evtl. nachziehen (hatte ich mal). Schaltstangenkupplung unter Rücksitzbank nachsehen, ob fest. Schaltung ein/nachstellen...würd ich zuletzt machen, wenn dort die Schrauben fest sind und sich die Gänge normal einlegen lassen.
Wann springt er denn raus? Beim Lastwechsel?
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
nicht das getriebe ausbauen ....
bitte wechsel deine schaltstangenkupplung aus !!!!! in der regel liegt es da dran
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
schmeiß das Getriebe weg,und besorge dir ein anderes.
Gut gemeinter Rad, Fleischi
Questus
Beitrag von Questus »
wie mein Vorredner käferdesaster rate auch ich dringend:
Schaltstangenkupplung und Schaltstangen Führung/Gleitring mit Kugelpfanne wechseln
nur wenn das ok ist, dann erst ans Getriebe gehen !! step by step
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Glaube mir,ist den ganzen Aufwand nicht wert,besorge dir ein neues !
Ist das einfachste.
Fleischi
kaeferdesaster
also die kupplung wechseln ...max 10 min.
schaltheben einstellen max. 5 min.
15 min. die sich echt lohnen können
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja mach mal,würde mich interessieren an was es gelegen hat !
Fleischi
Hallo Günni, :text-welcomewave:
wie ist es denn ausgegangen? es könnte auch anderen Helfen die das selbe/ähnliche Problem haben
