3 Gang spring raus
3 Gang spring raus
Bei meinem 85 er Jubi springt der dritte Gang raus muß ich das Getriebe ausbauen und überholen ?
Re: 3 Gang spring raus
wenn der Schalthebel richtig eingestellt ist ... wird es wohl an der Schaltgabel im Getriebe liegen.
Getriebe raus und zerlegen Schaltgabel einstellen und wieder zusammen
Kersten
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Wenn der Gang einmal herausgesprungen ist, muss er wieder eingelegt werden.
Wenn das mehrfach passiert kann man das reparieren. Zunächst einmal den Schalthebel einstellen. Danach evtl. neues Getriebe bzw. überholen.
Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
Das passiert auch schon mal.
V6-star hat geschrieben:Bevor du ausbaust, schau ob genügend Öl drauf ist.
Wann springt er denn raus? Beim Lastwechsel?
kaeferdesaster
nicht das getriebe ausbauen ....
bitte wechsel deine schaltstangenkupplung aus !!!!! in der regel liegt es da dran
schmeiß das Getriebe weg,und besorge dir ein anderes.
Gut gemeinter Rad, Fleischi
Questus
wie mein Vorredner käferdesaster rate auch ich dringend:
Schaltstangenkupplung und Schaltstangen Führung/Gleitring mit Kugelpfanne wechseln
nur wenn das ok ist, dann erst ans Getriebe gehen !! step by step
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Glaube mir,ist den ganzen Aufwand nicht wert,besorge dir ein neues !
Ist das einfachste.
Fleischi
Ist das einfachste.
Fleischi
kaeferdesaster
also die kupplung wechseln ...max 10 min.
schaltheben einstellen max. 5 min.
15 min. die sich echt lohnen können
Ja mach mal,würde mich interessieren an was es gelegen hat !
Fleischi
Fleischi
Hallo Günni,
wie ist es denn ausgegangen? es könnte auch anderen Helfen die das selbe/ähnliche Problem haben
