1200er BJ 1969
rgrewe
Käfer: 61er
1200er BJ 1969
Beitrag von rgrewe »
Hallo Käferfreunde,
ich habe mir gestern einen 1200er Standard Baujahr 1969, vor August, angesehen. Ich hätte gerne eure Meinung dazu gelesen.
Das Auto wurde ca. 2002 an einigen Stellen geschweißt (vorne und hinten im Radkasten im Bereich der Schweller), bekam neue Kotflügel und wurde von außen neu Lackiert, die Hauben auch von innen.
Baujahr, Fahrgestellnummer und Motornummer passen zusammen.
Blöderweise steht das Auto seit 2004 abgemeldet in einer Garage, Rost und Technik wurden dementsprechend nicht gepflegt. Nichtsdestotrotz gibt es zumindest von außen keine erkennbaren Durchrostungen.
Das Spaltmaß der Fahrertür passt nicht, die berührt vorne, oben das Häusschen. Hinten steht sie ein paar mm hervor. Unfallschäden konnte ich keine erkennen. Hauben und Beifahrertür sehen gut aus, mal abgesehen davon, das etwas Schmiermittel fehlt...
Innen wurde eine Tankuhr nachträglich montiert, eher mäßig schlecht. Sitzbezüge stark gelb angelaufen.
Probefahrt bzw Motor Probeweise laufen lassen war nicht möglich, wollte ich auch nicht, da das Benzin auch entsprechend alt ist. Kaufen würde ich nur mit H-Gutachten, Verkäufer hat das von sich aus vorgeschlagen.
Was kann ich bei Antrieb/Fahrwerk erwarten? Komplette Zerlegung erforderlich? Davon würde ich, trotz H-Abnahme, eigentlich ausgehen.
Lässt sich die Passung der Fahrertür richten?
Hat ein 1200 vor August 69 noch einen Reservehebel?
Ich überlege mir, ob ich mit einem Endoskop die Hohlräume ansehen kann. Ist das sinnvoll, wo kommt man gut rein?
Mir fällt es schwer, einen Wert für das Auto zu finden, weil solche 1200er nicht oft bei den einschlägigen Portalen auftauchen...
Vielen Dank und Liebe Grüße,
Ruben
Schlechtes Bild vom Rahmenkopf
Vorne
Vorne
Hinten
Hinten
Innenraum
Innenraum
Motor
Motor
Lenkgetriebe
Lenkgetriebe
Radkasten hinten rechts
Batterieboden innen
Batterieboden innen
Batterieboden
Batterieboden
Radkasten vorne links
Schweller links unten
Wagenheberaufnahme links
Endspitze hinten rechts
Fahrertür Spaltmaß
Fahrertür Spaltmaß
Fahrertür Spaltmaß
Fahrertür Spaltmaß
rgrewe
Käfer: 61er
Re: 1200er BJ 1969
Hallo Ralf,
mich wunderte eher, dass er keinen Reservehahn hatte. Aber bei vorhandener Tankuhr gehts ja so besser...
Danke für die Infos zu den Endoskopzugängen. Ich werde versuchen, dass noch zu machen.
Der Verkäufer kontaktierte mich, nachdem ein Freund ihm von meiner Anzeige in einem lokalen Blättchen berichtete. Das ganze wahr für mich als auch ihn sehr kurzfristig, weswegen noch keine Preisvorstellungen genannt wurden.
Zustand würde ich auf eine 3- einschätzen, wegen langer Standzeit, schiefer Tür und halt doch viel oberflächlicher Rost. Laut Käferwissen wäre ein 1200er von 69 mit Zustand 3- ca. 3000 € Wert. Weiß aber nicht, wie alt die Preisliste bei Käferwissen ist, außerdem muss man das ja individuell für jedes Fahrzeug einschätzen. Ich werde mal sehen, was der Verkäufer für einen Preis aufruft.
LG,
Ruben
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: 1200er BJ 1969
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo Ruben,
soviel ich weiß hat ein Käfer entweder Benzinuhr oder Reservehahn.
Der Käfer gefällt mir!
Viele Grüße, Burkhard
