68er 1500 ccm Automatik
- Blackjack
- Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
- Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
habe mal einige Fragen an die Motorenspezialisten.
Bei meinem 1500er Automatik Karmann ist der Motor defekt.(kolbenfresser)
Habe den Motor Komplett zerlegt. Leider ist das Motorgehäuse verschlissen.
Müßte gespindel werden auch sind die Zylinderauflageflächen eingeschlagen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe noch ein neuwertigen Industrie-
motor (1200 ccm). Kann ich von diesem Motor das Gehäuse verwenden ?
Die zylinderaufnahmebohrung ist 90 mm. Auch die Nockenwelle mit den
Stößeln würde ich gerne verwenden, oder sind bei den Industriemotoren die
Steuerzeiten anderst ? Mit einen Satz 1600er Kolben und Zylinder einem
Dichtsatz könnte das Fahrzeug wieder auf die Straße.Leistung ist nicht das Ziel .
- IMG_6493 1.jpg (193.96 KiB) 5313 mal betrachtet
- IMG_6475.JPG (113.02 KiB) 5313 mal betrachtet
Geht nicht, gibt's nicht!
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 68er 1500 ccm Automatik
Ab 63 sind die Serien-Nockenwellen aller Typ1-Motoren gleich, gibt nur Unterschiede bzgl. des Nockenwellenrades und in der Kipphebelübersetzung.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Blackjack
habe jetzt meinen Karmannmotor auf der Basis von dem Industriemotor wieder zusammengebaut.
Es sind jetzt 88er Zylinder montiert. Das Gebläse ist auf Doghouse umgerüstet. Das Saugrohr hat
einen Flansch für einen 34er Vergaser bekommen. Jetzt mein Frage, ich würde gerne den vorhandenen
Ölbadluftfilter auf Trockenluftfilter bzw, K+N umbauen. Und suche deshalb einen Luftfiltereinsatz,
der rund ist und ca. 140-150 mm im Durchmesser hat und 100 mm hoch ist. Ich dachte es geht der
Einsatz vom T3 Bus, der ist aber zu dick (ca. 180 mm). Wer hat eine Idee??
Danke und Gruß
Harald
Danke und Gruß
Harald
- IMG_65571.jpg (157.52 KiB) 5043 mal betrachtet
- IMG_65581.jpg (160.06 KiB) 5043 mal betrachtet
Hier kannst du für originale Luftfilterkästen oder auch universal alles aussuchen was es gibt.
Da sind dann Maße und Artikelnummern .Damit kannst du dann besorgen was du brauchst.
http://www.sportluftfilter-shop.de/130/ ... filter.htm
Vari
Vari
Hier noch was zum suchen
http://www.knluftfilter.com/universal/universal.htm
- Blackjack
Habe was passendes gefunden
- IMG_65631.jpg (113.08 KiB) 4880 mal betrachtet
- Blackjack
Der Karmann läuft wieder, Jetzt mit K+N Trockenluftfilter
- IMG_6585.JPG (111.66 KiB) 4660 mal betrachtet
