Hohlraumwachs abwaschen, womit ?
ein eifriger Vorbesitzer meines Speedsters hat die GFK-Kotflügel von innen mit Hohlraumwachs beschichtet. Ich möchte sie jetzt innen auslackieren, bekomme aber das Wachs mit Verdünnung schlecht ab. Womit geht das gut ?
Danke Grüße Andre
Danke Grüße Andre
Re: Hohlraumwachs abwaschen, womit ?
Wachs und Bitumen hab ich am besten mit Benzin runterbekommen, muß man aber im Freien machen. Für die Vertiefungen hatte ich eine Bürste genommen, hält aber nicht lang, kleines Messingdrahtbürstchen geht auch. Immer gleich zwischendurch mit Fetzen den Überstand abwischen.
Hab vom Karmann GF die Radhäuser und die äußeren Seitenwände komplett vom Bitumen befreit uns schwarz lackiert, hält seit über 10 Jahren
Mit Kaltreiniger einsprühen und nach einer Einwirkzeit mit dem Heißwasserhochdruck abwaschen. Gibt aber eine Riesensauerei.
Ölbscheider wäre angesagt
B. Scheuert hat geschrieben:Mit Kaltreiniger einsprühen und nach einer Einwirkzeit mit dem Heißwasserhochdruck abwaschen. Gibt aber eine Riesensauerei.Ölbscheider wäre angesagt
PS: Kenn die Problematik vom Paddelbootfahren, wo alte GFK-Kajaks häufig unrettbar sind, weil die innen nach dem Laminieren nicht satt mit Harz behandelt oder evtl. lackiert wurden, die "morschen" dann von innen wegen der permanenten Feuchtigkeit durch...
Da hast Du recht, aber wenn das so "schlecht" bzw. "sparsam" laminiert wurde, wird es sowieso sehr schwierig die Pampe sauber ab zu bekommen. Da wäre vielleicht ignorieren eine Option
ich habe das Meißte des Wachses abgekratzt, den Rest konnte ich dann in mehreren Arbeitsgängen mit Verdünnung abwaschen. Ging aber nicht so gut. Wenn Etwas halten soll tut es das nicht, will man Etwas ab bekommen, klappts auch nicht so, echt wie verhext...
Danke Euch, Grüße Andre
So sieht das Ergebnis mit Benzin, Pinsel, Bürste und Fetzen aus. Lack ist immer noch oben.
- DSC_0881.JPG (51.78 KiB) 4222 mal betrachtet
- DSC_0880.JPG (85.76 KiB) 4222 mal betrachtet
