Welche Endspitzen
Quaddriver
Käfer: 82er Mexiko Käfer
Welche Endspitzen
Beitrag von Quaddriver »
Hallo
Bin der Uwe und komme aus dem Sauerland
Restauriere gerade einen Mexiko Käfer.
Möchte das Heck auf lange Motorhaube -67 umrüsten.
Muss auch wegen Rost die Endspitzen erneuern.
Muss ich dann die Endspitzen auch vom -67er Käfer nehmen?
Gruss Uwe
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Welche Endspitzen
Beitrag von cabrio03 »
Wenn Du auch die alten Stoßstange nehmen willst dann ja - die Endspitzen - 67
Musst Du evtl. auch machen da die lange Motorhaube nicht an der Mex Stoßstange vorbei geht, also die Haube bekommste nicht mehr auf bei der Mex Stoßstange
Gruß Carsten
Quaddriver
Hallo
Werde die alten Stoßstangen auch nehmen.
Dann werde ich mir die -67er Endspitzen bestellen.
Danke
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
... auch wenn's wahrscheinlich zu spät ist ;-)
Ich werde auch die runden Stoßstangen verbauen, behalte aber die Mexikaner Endspitzen.
Lösung:
https://www.csp-shop.de/aufbau/stosssta ... 5769a.html
Stefan
