Hallo
Bin der Uwe und komme aus dem Sauerland
Restauriere gerade einen Mexiko Käfer.
Möchte das Heck auf lange Motorhaube -67 umrüsten.
Muss auch wegen Rost die Endspitzen erneuern.
Muss ich dann die Endspitzen auch vom -67er Käfer nehmen?
Gruss Uwe
Welche Endspitzen
Quaddriver
- Käfer: 82er Mexiko Käfer
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Welche Endspitzen
Wenn Du auch die alten Stoßstange nehmen willst dann ja - die Endspitzen - 67
Musst Du evtl. auch machen da die lange Motorhaube nicht an der Mex Stoßstange vorbei geht, also die Haube bekommste nicht mehr auf bei der Mex Stoßstange
Gruß Carsten
Quaddriver
Hallo
Werde die alten Stoßstangen auch nehmen.
Dann werde ich mir die -67er Endspitzen bestellen.
Danke
Danke
- 1N5ID3R
- Käfer: 78er Mexikaner
- Karmann: 66er Ghia Coupé
- Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
... auch wenn's wahrscheinlich zu spät ist
Ich werde auch die runden Stoßstangen verbauen, behalte aber die Mexikaner Endspitzen.
Lösung:
https://www.csp-shop.de/aufbau/stosssta ... 5769a.html
Stefan
Lösung:
Stefan
