ELO
Beiträge: 2054 Registriert: So 25. Jul 2010, 07:46
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag
von ELO » Fr 7. Okt 2016, 16:35
Ich könnte mal wieder euere Hilfe brauchen
Ich suche einen Hersteller für solch ein Intanksystem wie auf dem Bild dargestellt.
Also Flansch mit Benzindruckregler und Pumpe oder auch ohne Pumpe.
Besten dank für euere Hilfe
ELO
ELO
Beitrag
von ELO » Fr 7. Okt 2016, 22:43
Ich habe es gefunden......
Danke für euere Mühe
http://www.radiumauto.com/FST-R-Fuel-Su ... -P348.aspx
ELO
Beiträge: 16922 Registriert: Mi 2. Jun 2010, 18:33
Beitrag
von Poloeins » Sa 8. Okt 2016, 05:22
Geiles Teil
Beiträge: 9141 Registriert: Do 5. Dez 2013, 19:00
Beitrag
von B. Scheuert » Sa 8. Okt 2016, 10:03
Und so preiswert
Jetzt muss nur noch ein Platz für dieses Teil gefunden werden
ELO
Beitrag
von ELO » Sa 8. Okt 2016, 10:06
B. Scheuert hat geschrieben: Und so preiswert
Der "Platz" liegt schon auf der Werkbank
ELO
Beitrag
von B. Scheuert » Sa 8. Okt 2016, 10:07
Da bin ich aber gespannt
Beitrag
von Poloeins » Sa 8. Okt 2016, 10:25
Kann man ja quasi überall "hinstellen" wenn man eine Vorförderpumpe hat.
Ich finde das supergut...
Darkmo
Beiträge: 1582 Registriert: Fr 11. Nov 2011, 16:40
Beitrag
von Darkmo » Sa 8. Okt 2016, 12:00
Vom Prinzip ist das wie eine 1600i pumpe.
In Tank Pumpen findet man bei fast allen Motorrädern.
Darkmo
Beitrag
von Darkmo » Sa 5. Nov 2016, 11:32
Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Uwe
Beiträge: 1211 Registriert: So 4. Jul 2010, 22:49
Beitrag
von Uwe » So 6. Nov 2016, 15:17
Darkmo hat geschrieben: Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Was hast du denn vor?
Die Serienpumpe habe ich mit 130PS WBX gefahren. Kein Problem.
Der Memminger fährt den Cup-Käfer mit über 200 PS angeblich auch damit.
Beiträge: 6696 Registriert: So 27. Jan 2013, 12:06
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » So 6. Nov 2016, 15:34
sehr geiles Teil, am Ende sieht man leider wieder wenig davon. Ich wüsste schon gar nicht welche ich genau bräuchte bei der Auswahl
Darkmo
Beitrag
von Darkmo » So 6. Nov 2016, 16:56
Uwe hat geschrieben: Darkmo hat geschrieben: Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Hallo Uwe
die Serien Pumpe mach nur 3Bar angeblich. ich finde die Lösung recht Kompakt ,Catchtank und Pumpe und Filter in einem Teil . Für meinen 1600i habe ich schon eine neue verbaut , Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Uwe
Beitrag
von Uwe » So 6. Nov 2016, 17:11
Darkmo hat geschrieben: Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Das würde ich erst mal ausprobieren. Könnte klappen.
Sonst vielleicht aus einem Volvo v70 Turbo o.ä.
Siind genauso winzig (sollten wohl ins Gehäuse passen (?))und reichen locker über 300PS
