Bezugsquelle für Intankpumpe gesucht
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ich könnte mal wieder euere Hilfe brauchen
Ich suche einen Hersteller für solch ein Intanksystem wie auf dem Bild dargestellt.
Also Flansch mit Benzindruckregler und Pumpe oder auch ohne Pumpe.
Besten dank für euere Hilfe
ELO :character-oldtimer:
Merik
Re: Bezugsquelle für Intankpumpe gesucht
Beitrag von Merik »
Moin Horst,
nicht genau das, was du suchst, aber vielleicht hilft es dir ja weiter:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Grüße Merik
ELO
Beitrag von ELO »
Ich habe es gefunden......
Danke für euere Mühe
http://www.radiumauto.com/FST-R-Fuel-Su ... -P348.aspx
Geiles Teil :handgestures-thumbupright:
Und so preiswert :lol: Jetzt muss nur noch ein Platz für dieses Teil gefunden werden :handgestures-thumbupright:
ELO
Beitrag von ELO »
B. Scheuert hat geschrieben:Und so preiswert :lol: Jetzt muss nur noch ein Platz für dieses Teil gefunden werden :handgestures-thumbupright:
Der "Platz" liegt schon auf der Werkbank :D :D
Da bin ich aber gespannt :confusion-scratchheadyellow:
Kann man ja quasi überall "hinstellen" wenn man eine Vorförderpumpe hat.
Ich finde das supergut...
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Vom Prinzip ist das wie eine 1600i pumpe.
In Tank Pumpen findet man bei fast allen Motorrädern.
Darkmo
Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Darkmo hat geschrieben:Gibt es auch eine Pumpe die in ein 1600i Pumpengehäuse passt und stärker ist?
Was hast du denn vor?
Die Serienpumpe habe ich mit 130PS WBX gefahren. Kein Problem.
Der Memminger fährt den Cup-Käfer mit über 200 PS angeblich auch damit.
sehr geiles Teil, am Ende sieht man leider wieder wenig davon. Ich wüsste schon gar nicht welche ich genau bräuchte bei der Auswahl ;)
Darkmo
Uwe hat geschrieben:
Hallo Uwe
die Serien Pumpe mach nur 3Bar angeblich. ich finde die Lösung recht Kompakt ,Catchtank und Pumpe und Filter in einem Teil . Für meinen 1600i habe ich schon eine neue verbaut , Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Darkmo hat geschrieben:Für meinen Rotrex könnte sie zu schwach sein.
Daher fragte ich.
Das würde ich erst mal ausprobieren. Könnte klappen.
Sonst vielleicht aus einem Volvo v70 Turbo o.ä. :confusion-scratchheadyellow:
Siind genauso winzig (sollten wohl ins Gehäuse passen (?))und reichen locker über 300PS
