1835er am Prüfstand
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
1835er am Prüfstand
Hey,
heute war der 03er am Prüfstand.
92x69, Serienköpfe bearbeitet, Serie Auspuff, leichtes Schwungrad, W 100.
34er Vergaser auf 37gebohrt, Ansaug Serie bis auf Endstücke bearbeitet.
82,4 Ps am Rad bei 4175,
Diagramm ist bisschen doof weil man nur die Kurve sehen kann.
rot= Leistung blau= Nm
- 20160825_081716.jpg (108.05 KiB) 14430 mal betrachtet
- 20160825_104619.jpg (35.58 KiB) 14430 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Spechtl am Sa 27. Aug 2016, 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 1835er am Prüfstand
Das Beste ist die Fahrzeugfarbe
Hellasmetallic
Was hast Du für eine Verdichtung?
- Spechtl
Der ist 8,7:1 verdichtetB. Scheuert hat geschrieben:Das Beste ist die FahrzeugfarbeHellasmetallic
Oh, das ist aber moderat.
Hasr Du noch den Serienwärmewert der Zündkerzen, oder bist Du höher gegangen? Wie ist den der Leerlauf?
- Spechtl
NGK BP6es.B. Scheuert hat geschrieben:Oh, das ist aber moderat.Hasr Du noch den Serienwärmewert der Zündkerzen, oder bist Du höher gegangen? Wie ist den der Leerlauf?
Leerlauf war schwierig einzustellen, 2 Tage gespielt bis der sauber lief.
Und Rainer hat mir nen guten Tipp dazu gegeben obwohl der Vergaser nicht von ihm war
Hast du auch die Motorleistung am Schwungrad?
- Spechtl
Nein, nur Rad Leistungsmessung.yoko hat geschrieben:![]()
Danke. Ich jongliere auch noch mit dem gleichen Motoraufbau, allerdings mit Serienvergaser, 9,8 : 1 und 296° er Schleicher. Der Leerlauf ist schwankend und ich habe 800ppm HCSpechtl hat geschrieben:NGK BP6es.B. Scheuert hat geschrieben:Oh, das ist aber moderat.Hasr Du noch den Serienwärmewert der Zündkerzen, oder bist Du höher gegangen? Wie ist den der Leerlauf?
Sauber , und sieht absolut unauffällig aus .
- Spechtl
Hey,Darkmo hat geschrieben:Sauber , und sieht absolut unauffällig aus .
das war der Plan, da der 03er orginal bleiben soll.
Bisschen vorwärts solls natürlich schon gehen
Torben Alstrup
Uhh, wenn du es an der Autobahn lehnen wird die Köpfe heizz mit ein serie Auspuff. - Hast du es innen geöffnet? Wenn nein, dann sollst du. Das würde auch ein paar ps freigeben
Solche Motoren mit der W100 NW läufen immer etwas rauh am leerlauf. Das ist auch weil ich nicht der W100 brauchen. Der 123 hillfst auch nicht, ausser es eine von die USB ist. Die sieht aus als die n´bisschen besser sind. Mit ein oder 2 andere fabrikaten kann man derselbe leistung haben mit serie qualität leerlauf an 900-925 umdr.
Ich bin nicht ganz sicher warum es so hoch dreht innen der max leistung kommt. Das ist nicht normal für diese typen von aufbau. Mehr normal ist P-max an rund 4500 umdr. Hast du auch das "gefühl" das es auch so hoch arbeitet?
Mfg. T
Mfg. T
- VW378H
- Käfer: 1200 L
- Fahrzeug: Wilk ci375
- Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
- Fahrzeug: Yamaha XS 650
- Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Hi Spechtl !
Schönes Auto. Tolle Farbe, gepflegt und ausreichend Leistung. Gefällt mir gut.
Gruss, Joachim
Gruss, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
- roller25
Schönes Auto und Klasse Motor, der wäre auch was für mich
Back to basic!
Back to basic!
