Nach Bodengruppen tausch vielmehr Lärm
Friedrich
Beitrag von Friedrich »
Moin
Ich habe vor einiger Zeit bei einem 84 Mexiko Käfer die Bodengruppe gegen eine Schräglenker Bg vom Kübel getauscht. Der Motor ist auch auf 1,7 Liter angewachsen. Die Innenraumlautstärke ist trotz gleicher Dämmung und verschiedenen Serien Auspüffen extrem gestiegen. Mein verdacht ist nun die unterschiedliche Getriebe Aufhängung. Käfer hatte vorne 3 Bolzen Lager und hinten welche direkt an der Ramengabel verschraubt. Kübel hat 2 Bolzen vorne und hinten die Lager auf der Quertraverse. Falls jemand den direkten Vergleich kennt, Z.b. 1200 Mex gegen 1600i oder 1302 gegen 1303 hat wäre ich über Antwort dankbar.
Friedrich
Re: Nach Bodengruppen tausch vielmehr Lärm
meistens verbaut man auch gleich neue Getriebelager, sind dort evtl Uretanlager zum Einsatz gekommen?
Irgendwo direkter Kontakt zwischen Motor, Getriebe, Auspuff und der Karosserie?
