123-Verteiler Bluetooth
- Henry / MKT
Heute habe ich den neuen 123-Verteiler mit Bluetooth in Betrieb genommen.
Das Ding hat sogar eine Wegfahrsperre. Morgen werde ich die Verbindung im Fahrbetrieb testen.
https://youtu.be/Ev0fsVFloW4
Re: 123-Verteiler Bluetooth
das hört sich intressant an, nachdem die "normale" Ausführung wohl schon sehr gut funktioniert bin ich an nen Erfahrungsbericht intressiert
lkann man auch verschiedene Modi vom Handy/Tablet aus abrufen?
Gibt es die App schon?
Nordlicht_68
- Käfer: 61er Export, Typ4 96x71
- Fahrzeug: E30 325i Cabrio 1986
- Fahrzeug: V50 T5 2006
- Fahrzeug: WoMo 2007 auf 3 Liter Ducato
- Fahrzeug: T5 Highline 2005
Ja, die App für Iphone ist verfügbar.
Ein Upgrade für den normalen Tune gibt es nicht, und wenn ich die Antwort richtig gedeutet habe, hat nur der normale Tune eine Umschaltung während der Fahrt.
hier die Original-Antwort:
"Hello ,
The 123\TUNE or TUNE+ are two different products.
The USB version has to be controlled with Windows Software and an USB cable.
This version offers two different advance curves.
The Bluetooth version offers wireless connectivity with Apple devices.
Unfortunately it is not possible to convert or update these units because the electronics are totally different."
Viele Grüße in die Runde !
"Hello ,
die Android APP ist wohl schon im bau hab ich irgendwo gelesen. So lange werde ich sicher warten können
Okay.
Ich warte auf die Andriodversion.
Dann vergleiche ich die schnell.
und wie ist der Stand?
gibt es da einen Anschluß für nen Temperatur Geber?
bei Ahnendorp
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... upaa8emd42
die Aussage zu Android
http://www.123ignition.nl/products.php
https://www.123ignitionshop.com/de/tune ... tooth.html
Code: Alles auswählen
- Live Anzeige am Handy für Drehzahl, GPS Geschwindigkeit, Unterdruck, Verstellung Kurbelwelle in Grad, Spannungs und Stromanzeige sowie Temperaturanzeige in Grad bei Ahnendorp
Please be aware this new product will be available after 18 April, the Android App isn't available yet at this moment.https://www.123ignitionshop.com/de/tune ... tooth.html
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Na toll... Android macht ja nur 80% Marktanteil aus...
- Henry / MKT
bei Ahnendorp
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... upaa8emd42Der zeigt auch die Verteilertemperatur an, genau wie bei der USB Ausführung
schade, hat mit dem Motoröl also nichs gemein, kann man da zusammenhänge erkennen? zb 60° Verteilertemperatur = 90° Öltemp.?
Hab einen hier und getestet...
Resume...sehr schlecht...
USB top...Blau Zähne verschlimmerter abgespeckter USB mit Bedienerfeindlichkeit.
shit, danke für die Info
- orra
- Karmann: Typ14
nun, das ist doch eine sehr pauschale Aussage.
Ich habe auch mehrere getestet und schon verbaut.
Von mir ein
Alles was er machen soll, funktioniert 1A. Die Bedienung ist sehr einfach.
Kein Kabel, kein Laptop.
Schneller Datenaufbau zum Handy, schnelle Programmierung.
Die Funktionen für Leerlaufstabilisierung und Drehzahlbegrenzung funktionieren auch sehr gut.
Wie auch beim USB greift die Drehzahlbegrenzung sehr sanft ein. Der Motor schüttelt sich also nicht, wenn man in den Begrenzer dreht.
Gegenüber der USB-Version fehlt nur die zweite Kurve.
Gut, das ist ein minus, aber ich kenne nicht viele, die wirklich die zweite Kurve zum umschalten nutzen.
Großes Plus gegenüber der USB-Version:
Die Wegfahrsperre, das Monitoring ohne Kabel (USB-Schnitstellen sind störanfällig) die Einbaulage ist uninteressant, da Funk.
Ich kann da nix abgespecktes dran finden.
orra
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... Phone.html
Von mir ein
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
Gibts da jetzt Androidapp für?
Und für mein Siemens M 35
