123-Verteiler Bluetooth
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Heute habe ich den neuen 123-Verteiler mit Bluetooth in Betrieb genommen.
Das Ding hat sogar eine Wegfahrsperre. Morgen werde ich die Verbindung im Fahrbetrieb testen.
https://youtu.be/Ev0fsVFloW4
Re: 123-Verteiler Bluetooth
das hört sich intressant an, nachdem die "normale" Ausführung wohl schon sehr gut funktioniert bin ich an nen Erfahrungsbericht intressiert
lkann man auch verschiedene Modi vom Handy/Tablet aus abrufen?
Gibt es die App schon?
Nordlicht_68
Käfer: 61er Export, Typ4 96x71
Fahrzeug: E30 325i Cabrio 1986
Fahrzeug: V50 T5 2006
Fahrzeug: WoMo 2007 auf 3 Liter Ducato
Fahrzeug: T5 Highline 2005
Beitrag von Nordlicht_68 »
Ja, die App für Iphone ist verfügbar.
Ein Upgrade für den normalen Tune gibt es nicht, und wenn ich die Antwort richtig gedeutet habe, hat nur der normale Tune eine Umschaltung während der Fahrt.
hier die Original-Antwort:
"Hello ,
The 123\TUNE or TUNE+ are two different products.
The USB version has to be controlled with Windows Software and an USB cable.
This version offers two different advance curves.
The Bluetooth version offers wireless connectivity with Apple devices.
Unfortunately it is not possible to convert or update these units because the electronics are totally different."
Viele Grüße in die Runde !
die Android APP ist wohl schon im bau hab ich irgendwo gelesen. So lange werde ich sicher warten können
:character-afro:
Okay.
Ich warte auf die Andriodversion.
Dann vergleiche ich die schnell.
und wie ist der Stand?
Code: Alles auswählen
- Live Anzeige am Handy für Drehzahl, GPS Geschwindigkeit, Unterdruck, Verstellung Kurbelwelle in Grad, Spannungs und Stromanzeige sowie Temperaturanzeige in Grad
gibt es da einen Anschluß für nen Temperatur Geber?
bei Ahnendorp
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... upaa8emd42
die Aussage zu Android
Please be aware this new product will be available after 18 April, the Android App isn't available yet at this moment.
http://www.123ignition.nl/products.php
https://www.123ignitionshop.com/de/tune ... tooth.html
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Na toll... Android macht ja nur 80% Marktanteil aus...
Henry / MKT
bei Ahnendorp
__________________________________________________________________________________________________________________
Der zeigt auch die Verteilertemperatur an, genau wie bei der USB Ausführung
schade, hat mit dem Motoröl also nichs gemein, kann man da zusammenhänge erkennen? zb 60° Verteilertemperatur = 90° Öltemp.?
Hab einen hier und getestet...
Resume...sehr schlecht...
USB top...Blau Zähne verschlimmerter abgespeckter USB mit Bedienerfeindlichkeit.
shit, danke für die Info
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
nun, das ist doch eine sehr pauschale Aussage.
Ich habe auch mehrere getestet und schon verbaut.
Von mir ein :handgestures-thumbupright:
Alles was er machen soll, funktioniert 1A. Die Bedienung ist sehr einfach.
Kein Kabel, kein Laptop.
Schneller Datenaufbau zum Handy, schnelle Programmierung.
Die Funktionen für Leerlaufstabilisierung und Drehzahlbegrenzung funktionieren auch sehr gut.
Wie auch beim USB greift die Drehzahlbegrenzung sehr sanft ein. Der Motor schüttelt sich also nicht, wenn man in den Begrenzer dreht.
Gegenüber der USB-Version fehlt nur die zweite Kurve.
Gut, das ist ein minus, aber ich kenne nicht viele, die wirklich die zweite Kurve zum umschalten nutzen. ;)
Großes Plus gegenüber der USB-Version:
Die Wegfahrsperre, das Monitoring ohne Kabel (USB-Schnitstellen sind störanfällig) die Einbaulage ist uninteressant, da Funk.
Ich kann da nix abgespecktes dran finden. :confusion-scratchheadyellow:
orra
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... Phone.html
Gibts da jetzt Androidapp für?
Und für mein Siemens M 35 :?: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
