Gutachten Mangels 4,5x15
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
aktuell habe ich auf meinem Käfer rundum 5,5x15ET25 montiert. Durch meine VVA streifen die Reifen nun vorne. Reifen sind 165R15.
Nun dachte ich mir das ich vorne auf 4,5x15ET40 wechsle, finde aber leider nirgendwo ein Gutachten dafür. Es geht um die Mangels Felgen für ein 69er Käfer, also mir 4x130 Lochkreis.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüsse
D.K.
Re: Gutachten Mangels 4,5x15
Beitrag von D.K. »
brauchst du unbedingt (verchromte) Mangels?
... 4,5x15ET41 gibt es nämlich als Serienradkappenfelge im 4x130LK.
Da Serie, hier aber kein Gutachten...
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
hinten habe ich verchromte Mangels schon drauf. Ich könnte eben für vorne 4,5x15 bekommen. Daher die Frage. Oder muss ich die vorne dann nicht eintragen??
D.K.
Beitrag von D.K. »
Eintragen lassen mußt Du selbst die Kombi 4,5 Serienfelgen vo. und 5,5 Mangels hinten.
Aber bei Serienfelgen sollte niemand nach einem Gutachten für die Felge selber fragen.
Nur halt ob die Kombi abnahmefähig ist, steht dann zur Frage und halt das Gutachten für die 5,5 (ist ja vorhanden ?!)
evtl. mal bei DS-Tuning anfragen? Der hat doch das Mangelssortiment im Programm...
OlleMöhre
Beitrag von OlleMöhre »
Moin Micc,
was ist denn aus der Abnahme geworden? Gab's Probleme? Habe nämlich exakt das selbe vor wie Du ;-) Bist Du noch an irgendwelche Gutachten gekommen?
Danke Dir vorab - für das späte follow-up.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
für Mangels 4.5J x 15 mit ET +29 gibt es eine Bestätigung, die ich auch habe. Bei Bedarf melden.
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Moin OlleMöhre,
ich habe aktuell nun doch rundum 5,5x15 eingetragen, mit Mischbereifung v: 165R15 h: 185/70R15
Die Kombination wurde ohne Probleme eingetragen. Stand auch so im Gutachten.
