Gutachten Mangels 4,5x15
Forumsregeln
aktuell habe ich auf meinem Käfer rundum 5,5x15ET25 montiert. Durch meine VVA streifen die Reifen nun vorne. Reifen sind 165R15.
Nun dachte ich mir das ich vorne auf 4,5x15ET40 wechsle, finde aber leider nirgendwo ein Gutachten dafür. Es geht um die Mangels Felgen für ein 69er Käfer, also mir 4x130 Lochkreis.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüsse
Grüsse
D.K.
Re: Gutachten Mangels 4,5x15
brauchst du unbedingt (verchromte) Mangels?
... 4,5x15ET41 gibt es nämlich als Serienradkappenfelge im 4x130LK.
Da Serie, hier aber kein Gutachten...
hinten habe ich verchromte Mangels schon drauf. Ich könnte eben für vorne 4,5x15 bekommen. Daher die Frage. Oder muss ich die vorne dann nicht eintragen??
D.K.
Eintragen lassen mußt Du selbst die Kombi 4,5 Serienfelgen vo. und 5,5 Mangels hinten.
Aber bei Serienfelgen sollte niemand nach einem Gutachten für die Felge selber fragen.
Nur halt ob die Kombi abnahmefähig ist, steht dann zur Frage und halt das Gutachten für die 5,5 (ist ja vorhanden ?!)
evtl. mal bei DS-Tuning anfragen? Der hat doch das Mangelssortiment im Programm...
Moin Micc,
was ist denn aus der Abnahme geworden? Gab's Probleme? Habe nämlich exakt das selbe vor wie Du
Bist Du noch an irgendwelche Gutachten gekommen?
Danke Dir vorab - für das späte follow-up.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
für Mangels 4.5J x 15 mit ET +29 gibt es eine Bestätigung, die ich auch habe. Bei Bedarf melden.
Moin OlleMöhre,
ich habe aktuell nun doch rundum 5,5x15 eingetragen, mit Mischbereifung v: 165R15 h: 185/70R15
Die Kombination wurde ohne Probleme eingetragen. Stand auch so im Gutachten.
