2l Typ 1
- brownthing
2l Typ 1
Habe am Wochenende im Rahmen der 1200cc Challenge nochmal meinen 2l Typ 1 im t2a messen lassen:
Köpfe mit 40EV/35AV
78er Welle
90,5er KuZ
Nowak 292° Nocke
1,25er Kipphebel
Scat Stößel/Federn
H-Pleul
40er Dells
Csp-Python
Gut 122Ps und 185NM
Köpfe mit 40EV/35AV
78er Welle
90,5er KuZ
Nowak 292° Nocke
1,25er Kipphebel
Scat Stößel/Federn
H-Pleul
40er Dells
Csp-Python
Gut 122Ps und 185NM
- IMG_2246.JPG (93.72 KiB) 17590 mal betrachtet
Re: 2l Typ 1
Top Köpfe und Top Abstimmung
Ventiltrieb was leichter und da kommen noch 10-15...
- brownthing
Re: 2l Typ 1
Gibt's eigentlich ne Alternative zu den plünnigen Scat Federn? Die Bergs sollen ja auch nicht toll sein...
Re: 2l Typ 1
Ich finde die Scatfedern prima, wegen des kleinen Blockmasses. Ich würde den Drehzahlbereich mit Pieper Stösseln und Titanfedertellern erweitern. Das sollte reichen.
Re: 2l Typ 1
Eventuell Scat Doppel und gut...kostet nix und bietet dann genug Reserve
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 2l Typ 1
Doppelfedern ist der der 292° total überzogen.
Einfach Berg oder Einfach Scat reichen ewig.
Man muss die Stössel nicht zwingen sich am Nocken anzulegen, das machen die schon selber.
Vergleichbarer Einbruch des Drehmoment mit der Python wie bei Georgs 2.332 ccm.
Hast Du Bilder von den Kanälen und den Brennräumen?
Verdichtung?
Exakt die Leistung bekommt silver RS bei genau diesem Motorkonzept als 1.776 ccm. Drehmoment beim 1.776 ccm in Relation gesehen vergleichbar ( 166 - 170 Nm ).
Ausser Auspuff sind die Eckdaten nahezu gleich.
Verdichtung?
Re: 2l Typ 1
Akkustisch gut zu hören gewesen das Ventile geflattert haben...
Re: 2l Typ 1
Flattern scheint dabei unmöglich. Ehr ein röcheln wegen füllungsmangel. Mit der kleinen Nocke ist die Leistung doch gutPoloeins hat geschrieben:Akkustisch gut zu hören gewesen das Ventile geflattert haben...
Re: 2l Typ 1
Das hat so etwas von geflattert. Der Prüfstandsmensch hat es mehrfach getestet. Bei welcher Drehzahl es war weiß ich nicht mehr, weil es so krass war
Es war auf jeden Fall nach dem Spitzenleistungspunkt. Im Gegensatz zum Lars glaube ich aber kaum, dass sich danach noch etwas tut, im Bezug auf die Leistung.
Re: 2l Typ 1
Dann sage ich es mal anders herum.
Die Köpfe können definitiv mehr.Das ist ziemlich genau die Leistung die immer bei den Pussycam Motoren rauskommt mit 35,5 und 32 Ventilen bei gleicher Drehzahl und etwas weniger Hubraum.Bei denen ist das Drehmoment im unteren Bereich etwas höher.
Re: 2l Typ 1
Fast die gleiche Combo nur mit Empi 40 Hpmx, Ahnendorp Streetsport und 310 Grad Ami-nocke brachte bei einem Kollegen 139 PS.
PS: Keine Kritik, meine nur, dass da noch mehr drin wäre...
Re: 2l Typ 1
Hab mal gehört die Nockenwellen brauchten keine harten Federn ?? Bis 6000 reichen scat einfach immer
Re: 2l Typ 1
Bei 98gr Scat Stössel ist das wohl doch zu schwer...ich nutze immer 72gr vom Orra oder CB.Das reicht mit einfachen Scatfeder für jegliche Strassenanwendung in meinem Fall.
Hatte da noch nie Probleme mit.Nutze aber auch nur Amiwellen.
- Jürgen N.
Re: 2l Typ 1
Wenn die Federn wirklich geflattert haben sollten, dann stimmt irgend etwas nicht.
Mit einer ( eher weichen ) Berg Einfachfeder und normalem Ventiltrieb...
schwere Wizemannstössel etwas erleichtert ( 85gr )
Serienstösselstangen
konventionelle Ventile mit 8er Schaft
Stahlfederteller ( allerdings gelocht )
Serienkipphebel ( ausgescheibt und erleichtert )
fahren wir in mehreren Motoren Drehzahlen von 6.700 - 7.000 min ohne flattern.
Habt Ihr die Federkraft im Betrieb ( F1 und F2 ) ermittelt?
