Dichtungen Seitenscheiben vw Käfer Cabrio 1303
ekubinchen
Beitrag von ekubinchen »
Ich benötige neue Dichtungen (zwischen Chromrahmen und Scheibe) bei den Seitenfenstern meines Käfer Cabrios 1303. Neue Dichtungen habe ich schon und die alten Dichtungen und die Scheiben sind auch schon aus dem Chromrahmen draussen.
Wie bekomme ich jetzt die neuen Dichtungen mit den Scheiben wieder in den Chromrahmen? Mit reindrücken und Silikonspray gehts nicht! Gibts da ein Trick? Oder welche Firma macht so was???
Käferschrauber
Re: Dichtungen Seitenscheiben vw Käfer Cabrio 1303
Beitrag von Käferschrauber »
Stell mal ein Foto ein, Um Scheiben in Chromrahmen einzubauen gibt es eine Vorrichtung im Selbstbauprogramm, die ist aber sehr aufwändig.Die Zeichnung dazu müßte ich haben.Wenn Bedarf besteht such ich sie mal raus.
Gruß Ulrich
ekubinchen
Danke für das Angebot. Ich hab Hilfe bekommen und die Scheiben sind jetzt drinn.
markhue
Beitrag von markhue »
ekubinchen hat geschrieben:Danke für das Angebot. Ich hab Hilfe bekommen und die Scheiben sind jetzt drinn.
Hallo ekuninchen,
nur mal so für mich zur Info, wie hast du das denn gemacht? Ich hatte im letzten Frühjahr das gleiche Problem und habe die Dichtungen mit Scheiben nur herein bekommen
indem ich etwas von dem Gummi abgeschliffen hatte. Evtl. waren die Gummis ja auch nicht Passgenau, woher hast du deine denn?
Danke im Voraus,
Markus
ekubinchen
Meine Dichtungen habe ich von werk34.de.
Die haben eigentlich ganz gute Sachen. Die Gummis haben gemau gepasst. Das Reinmachen war aber trotzdem ganz schön schwierig. Besonders bei den hinteren Seitenscheiben. Aber mit viel Geduld, grosse Schraubzwingen und sehr sehr viel Schmiermittel (von Bremsflüssigkeit, silikonspray und Reifenmontoerfett) und mit Gewalt, haben wir es dann doch geschaft. War sehr kompliziert und würde das nicht mehr machen wollen.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich grab den Beitrag mal aus.
Auch ich wollte demnächst die Scheiben im 03 Cabrio gegen Grüncolor austauschen.
Soll ja nicht mal so eben und vorallem nicht einfach sein.
Im Vordergrund steht das Überleben der Chromrahmen und die Schonung meiner Nerven.
Wie am besten nun vorgehen ?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Tja Ferdi, dann am besten nach guten gebrauchten Komplettscheiben mit Colorglas schauen...
wegduck...
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, ich habe den Tausch auf grüne Scheiben auch blauäugig angefangen..... nachdem die erste Scheibe raus war sieht es so aus als ob man die neue Dichtung reinfädelt und die Scheibe mit etwas Vaseline o.ä. reindrücken kann.... weit gefehlt... Ich habe es dann in einer Käferwerkstatt in Essen machen lassen.... der Rahmen wird mit neuer Dichtung auf der Werkbank festgespannt und des Glas dann auf Verantwortung des Kunden, weil es von anderem Lieferanten kam, diagonal, zumindest vorn, mit Holzhammer in den Rahmen getrieben...... Beim Selbstversuch konnte ich schon sehen das entweder die Dichtung verrutscht oder das Glas nicht reingeht weil es alles sehr fest sitzt.....soll ja später nicht von allein rausrutschen.
Kosten sind hier sicher auch interessant, die Montage liegt im Bereich der kompletten Verglasung..... also flott vierstellig..... leider gab es vor einigen Jahren niemanden der es machen wollte.....komplette gebrauchte grüne Fenster mit Rahmen wachsen auch nicht auf Bäumen und meine alte Verglasung war nicht gerade kratzerfrei und die Chromrahmen nicht mehr schön..Chrom abgestrahlt.. Jetzt sind sie schwarz kunststoffbeschichtet und so wie ich es haben wollte.... aber mit oder ohne Beschichtung gehen sie mehr als unwillig in die Rahmen....
Gruß, Guido
steviep
Beitrag von steviep »
also ich habe es schon 4mal gemacht und ja es ist eine Sch.... Arbeit. Aber ich habe es immer mit Spannguten hinbekommen und ohne Silikon etc. Das Problem bei den Schmierstoffen ist, dass es nicht nur leichter rein geht sondern auch leichter wieder raus. Das wichtigste war immer die Ecke zuerst anzusetzen und dann die langen Seiten. Ruhe und Geduld sind hier gefragt. Und nochwas : Lieber ist das Glas kaputt als der Rahmen. :angry-cussingblack:
Grüße aus Bad Tölz
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Wichtig ist, sich vorher eine Schablone zu bauen, damit Mann prüfen kann ob die Scheibe überall richtig drin ist, sonst gibt es nachher Probleme mit der Einstellung.
Ich habe ein paar Latten auf ein Palette geschraubt, welche sich auch gut als Montagehilfe eignet.
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Ich kann steviep nur zustimmen. Was leicht rein geht rutscht auch leicht wieder raus.
Es gibt viele Beispiele dafür, besonders für die L-Chromleiste an den vorderen Türen.
Wenn das Fenster gesenkt wird, verkantet der Gummi der Fensterschachtleiste gegen den Chromrahmen und drückt mit der Zeit die Chromleiste wieder vom Fensterglas nach oben.
Nach langer Suche habe ich einen Tipp von einem pensionierten Meister erhalten, der bei den "feinen Cabrios" gearbeitet hatte.
Klarlack statt Silikon. Nach der Montage den Klarlack aussen sauber abwischen mit Verdünnung. Der trocknende Klarlack hält die Chromleiste sehr fest.
Die Montage kann man mit diesem Selbstbauwerkzeug von VW aufwendig aber sicher machen.
Es geht aber auch zu zweit, einer Holzleiste und einem Gummihammer.
Um zu sehen, dass die Leiste vollständig im Rahmen ist, vorher mit Kreppband oder Filzstift die notwendige Tiefe am Glas anzeichnen.
Nur Mut. So zerbrechlich ist Glas gar nicht und der Chromrahmen aus Messing kann bei der hinteren Scheibe leicht aufgebogen und wieder angeklopft werden.
Georg
Firefox
So, jetzt ein Paar Grundsatzfragen:
1. Sind die Chromrahmen links und rechts baugleich und somit die Einbauseite tauschbar ?
Hinten sind dabei natürlich die Hebeschienen auch zu tauschen.
Geht halt darum das die Innenseiten der Chromrahmen deutlich besser aussehen aus die Außenseiten.
2: Die Dreiecksfenster sind in den unteren Rahmen per Dichtung fixiert oder geklebt ?
Ich kann das nicht so richtig deuten, Dichtung dazu habe ich auch noch keine bei den Anbietern gefunden.
Saison geht zu Ende und im Frühjahr will ich das fertig haben.
Henry / MKT
Vorn sind die Chromrahmen unterschiedlich, hinten sind gleich bis aug Hebeschienen.
Die Dreiecksfenster sind unten nur mittels Gummi fixiert.
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Gute Idee mit dem Klarlack zur Montage.
Ich habe meine vor 33 Jahren mit Uhu 2-Komponentenkleber montiert, erst Dichtung mit Kleber innen auf die Scheibe und dann den Chromrahmen innen mit Kleber bestrichen und auf die Dichtung geschoben - bisher hält es.
Firefox
So, ich hab dann mal angefangen die Scheiben zu tauschen.
Front und Heckscheibe ist nicht näher zu erklären, es geht ja mehr um die Seitenfenster.
Vorab mal Danke für den Tip mit der Schablone !!!
Hab die hinteren Fenster nun fertig, und hier mal ne kleine Anleitung dazu.
Nach herausdrehen der kleinen Schrauben der Fensterhebeschiene und dessen Demontage öffnet sich bereits etwas der Rahmen.
VIEL Prilwasser verwenden und vorsichtig die Scheibe werkzeuglos aus den Rahmen bewegen.
Neue Dichtung auf die Scheibe OHNE Prilwasser setzen und in den Rahmen legen.
Dichtung und Rahmen dann wieder mit Prilwasser benetzen, soll ja flutschen .
Kräftig in den Rahmen drücken,dazu die Schablone für den Gegendruck nutzen.
Mit Spanngurten bis in die Endlage ziehen, und, oder mit Gummihammer nachhelfen.
Die Fensterhebeschiene fiexiert am Ende den Rahmen und die Scheibe.
Unterm Strich kein Hexenwerk, 3 Stunden für die beiden Fenster ist ne gute Zeit finde ich.
Demnächst kommen die vorderen dran.
