1 oder 2 Kanal
nudels
Käfer: Kabrio 1303 USA
1 oder 2 Kanal
Beitrag von nudels »
Hallo da ich erst seit kurzem einen Käfer habe bräuchte ich etwas Hilfe.
Da die Heizbirnen undicht sind brauche ich neue.
Nun wird in den Shops immer 1 oder 2 Kanal unterschieden.
Woran kann ich erkennen was verbaut ist.
Der Motokennbuchstabe ist AH .
Vielen Dank schon mal.
Vg
Hans
Landy74
Re: 1 oder 2 Kanal
Beitrag von Landy74 »
bei den Zylinderköpfen unterscheidet man zwischen 1 und 2 Kanal (Einlasskanäle), nicht bei den
Wärmetauschern.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
orra
Karmann: Typ14
Re: 1 oder 2 Kanal
Beitrag von orra »
grundsätzlich ist das richtig.
Beim Auspuff wird in einigen shops jedoch die "doppelte Vorwärmung" mit "Doppelkanal" übersetzt.
Diese Bezeichnungen sind verwirrend, da umgangssprachlich mit "Doppelkal" eigentlich immer die Zylinderköpfe gemeint sind und nicht die Vorwärmung des Vergasers.
orra
nudels
Re: 1 oder 2 Kanal
Danke für die Erklärung :handgestures-thumbupright:
Aber nun stellt sich die Frage wie man das mut der Vorwärmung erkennt.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: 1 oder 2 Kanal
Beitrag von Speedy63 »
Die doppelte oder einfache Vorwärmung ist nur beim Auspuff interessant.
Die Heizbirnen sind ab 1963 für alle Typ 1 Motoren gleich.
Robert
nudels
Re: 1 oder 2 Kanal
:text-thankyouyellow:
nudels
Re: 1 oder 2 Kanal
Kann mir evtl doch noch jemand sagen welchen Endtopf ich bei dem AH Motor drinn habe?
vg
Hans
