1 oder 2 Kanal
1 oder 2 Kanal
Hallo da ich erst seit kurzem einen Käfer habe bräuchte ich etwas Hilfe.
Da die Heizbirnen undicht sind brauche ich neue.
Nun wird in den Shops immer 1 oder 2 Kanal unterschieden.
Woran kann ich erkennen was verbaut ist.
Der Motokennbuchstabe ist AH .
Vielen Dank schon mal.
Vg
Hans
Vg
Hans
Re: 1 oder 2 Kanal
bei den Zylinderköpfen unterscheidet man zwischen 1 und 2 Kanal (Einlasskanäle), nicht bei den
Wärmetauschern.
Gruß Wolfgang
Wärmetauschern.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- orra
- Karmann: Typ14
Re: 1 oder 2 Kanal
grundsätzlich ist das richtig.
Beim Auspuff wird in einigen shops jedoch die "doppelte Vorwärmung" mit "Doppelkanal" übersetzt.
Diese Bezeichnungen sind verwirrend, da umgangssprachlich mit "Doppelkal" eigentlich immer die Zylinderköpfe gemeint sind und nicht die Vorwärmung des Vergasers.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Re: 1 oder 2 Kanal
Danke für die Erklärung
Aber nun stellt sich die Frage wie man das mut der Vorwärmung erkennt.
- Speedy63
Re: 1 oder 2 Kanal
Die doppelte oder einfache Vorwärmung ist nur beim Auspuff interessant.
Die Heizbirnen sind ab 1963 für alle Typ 1 Motoren gleich.
Robert
Robert
Re: 1 oder 2 Kanal
Kann mir evtl doch noch jemand sagen welchen Endtopf ich bei dem AH Motor drinn habe?
vg
Hans
vg
Hans
