Solex 32/34 PDSI.2
Käfer-speedster
Solex 32/34 PDSI.2
Beitrag von Käfer-speedster »
mein 1600er Typ 1 hat eine Zweivergaseranlage mit Solex Brosol 32/34 PDSI.2 bestückt. Jetzt ist es schwierig, dafür Dichtsätze zu bekommen. Weiß jemand, welche evtl. kompatibel sind?
Karlheinz
Re: Solex 32/34 PDSI.2
Das Hauptlroblem bei den Dingern ist eher die ausgeschlagenen Drosselklappenwellen...
Das würde ich als erstes Checken bevor du Geld in Schrott verbaust.
Arnoud
Beitrag von Arnoud »
Hi Karlheinz!
Ich habe für Dich gesucht und etwas gefunden:
http://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/en ... old/42146/
und http://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/en ... old/42147/
Die Vergaser wurden u.a.von CB-Performance verkauft.
Die Drosselklappenteile kann eine Bube aus die Obergerlafingener-Highlands für dich neu verbüchsen :lol: :lol: :lol:
Schönen Sonntag noch.
Gruss,Arnoud
:D
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Ein Hallo an alle Versager,
da ich heute beim Karlheinz war habe ich auch mal an der Drosselklappenwelle gewackelt.Er baut die Brosolis aus und bringt sie mir vorbei.Ich werde sie mal ausbüchsen,reinigen...
Hans Müller-Daum
Käfer-speedster
dank an Euch alle und ganz besonders natürlich an Hans. Das Problem wird sich somit in Kürze erledigen.
Karlheinz
Hallo Hans,
von den Dingern habe ich in letzter Zeit unfassbar viele gemacht.
Du musst höllisch aufpassen bei den Dinger.Zum einen das du das Drosselklappenteil nicht verbiegst und das Loch der Drosselklappe oval wird.Zum anderen neigen die Vergaser zum reissen da wo du die Buchse einziehen willst.Das ist nix für die Standbohrmaschine.Das ist noch schlimmer als die 28PCI.
Ich habe für die Dinger,nachdem sie bei mir immer öfter aufgetaucht sind,spezielle Buchsen gedreht und eine Aufnahme die in der Drosselklappenlock saugend passt.So kann dann ganrichts mehr passieren.
Bei einem Vergaser half alles nix und ich habe eine Aussenbuchse angefertigt und aufgeschrumpft weil das angerissen war.
Ich bin am Donnerstag zurück in Duisburg wenn du Tipps brauchst...ich kann sie aber auch mitnehmen und am Stammtisch sind sie dann zurück.
Gruss Lars
