CB Kolbenbolzen leicht
Felix/DFL
Transporter: 211 @ 52
Fahrzeug: 311 @ 67
Beitrag von Felix/DFL »
Hi zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit den leichten CB kolbenbolzen? Wollte bei meinen 94er B-mahles die bleischweren originalen austauschen.
112g zu 93g
Hab auch schon welche da, maßlich sind die iO, aber die Oberflachenhärte scheint geringer. Nach mehrmalig rein und raus schieben in den kolben bereits ganz feine kratzer.
Wenn die minimal schräg durch meine mituyo messchraube gezogen werden entstehen richtige kratzer. Hatte das nur zufällig/unbeabsichtigt rausgefunden, die mituyo ist noch recht neu deshalb an den tellernkanten noch scharf.
Die mahle bolzen überstehen diesen test schadlos...
Die dreikantfeile wollte ich nicht gleich ansetzen.
Ggf kein thema mit der härte da die partner weicher sind, eine positive erfahrung wurde mein gewissen jedoch sehr beruhigen...
Grüße, Felix
Steven
Re: CB Kolbenbolzen leicht
Beitrag von Steven »
Hallo Felix,
ich habe damals die Originalbolzen gegend CB getauscht. Meine schienen oberflächlich Chromatiert. Zur Oberfläche kann ich nicht sagen das mir etwas negatives aufgefallen ist. Der Motor lief bisher cirka 1500km mit max RPM 7500. Bis jetzt noch kein schaden zu verzeichnen. Toi Toi TOi.
Hoffe ich konnte dir etwas mit meienr spärlichen erfahrung helfen.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
CB Bolzen habe ich noch nie verbaut.
Aber alternativ kann man die Mahlebolzen noch ziemlich ausdrehen.
Im Durchmesser und konisch.
Wenn sauber gedreht, dann bricht auch keiner.
Laufen in diversen Motoren ohne jeglichen Schaden mit x-10 tkm.
Herausforderung ist die saubere Oberfläche beim Ausdrehen.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Ich habe die CB-Kolbenbolzen verbaut; sind bei mehreren Motorumbauten immer wieder verwendet worden. Sie laufen seit ca. 40.000 km völlig problemlos. Würde ich bei Mahlekolben jederzeit wieder verwenden.
Felix/DFL
Fahrzeug: 311 @ 67
vielen dank für die schnellen Antworten/Erfahrungen!
Ausdrehen kann ich leider nicht selber machen, und für einen Auftrag vergeben fehlen mir die Erfahrungen bzgl. Restwandstärken, Winkel etc. und die Zeit bei lieben Menschen die ich kenne die das schon mal gemacht haben.
Alternativ wäre noch das DLC beschichten für`s Gewissen. Grad mit Kexel tel. der hat mir ein ganz gutes Angebot gemacht (19€ je Bolzen incl. Mwst) + Durchlaufzeit 10-12 Tage, das wird vsi der Weg sein.
Nächstes mal würde ich bei WAHL Kolbenbolzen machen lassen, die können was aus BMW Neuteilen machen. Aber jetzt sind die CB Teile (8 stck) schon da...
http://www.wahlspezialkolben.de/index.p ... kte/bolzen
Jürgen N.
Beschichtet Kexel inzwischen DLC?
Habe früher bereits mehrere Teile bei Kexel beschichten lassen ( Kolbenhemd, Pleuel, Kipphebelachsen ).
Konnte die Beschichtung teils mit dem Fingernagel abkratzen ( vor dem Verbau ).
Wahl ist eine gute Adresse.
JR58
Beitrag von JR58 »
Ebenfalls CB-Kolbenbolzen schon gefahren ohne Probleme...
Hast du einen Preis von Wahl bekommen zu den Kolbenbolzen? Ich hatte auch ne Zeit nach erleichterten KB für die AAs gesucht und nichts gefunden, KB anzufertigen scheint ja auch eine sehr sehr bescheidene Arbeit zu sein was ich bis dato so gelesen habe. Würde eine Sammelbestellung vielleicht Sinn machen?
Gruß Marco
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Gibts daten fürs ausdrehen bezüglich winkel, reststärke, winkel etc?
JR58
Beitrag von JR58 »
@ Orlando...
Hast du möglichkeiten dafür? Ich habe ein Buch über Rennwagentechnik... müsste mal schauen was dazu drin steht, da könnte man vielleicht Anhaltspunkte bekommen.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ja, möglichkeiten hätte ich vielleicht, kommt drauf an was und wie zu tun ist
Jürgen N.
Mahlebolzen:
Zylindrisch auf 15mm und jeweils aussen konisch auf 18mm.
Jeweils auf eine Länge von ca. 20 mm von aussen.
Winkel weiss ich gerade nicht.
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Gut de ergibt sich, danke jürgen
JR58
Beitrag von JR58 »
Hab gerade nachgeschaut, da sind leider keine Winkel für angegeben, nur Querschnitte durch mögliche Bauformen aber ich denke die sind zu aufwändig für unsere Anwendungen.
Welche Gewichtserleichterung bekommt man bei den Mahlebolzen damit hin?
triker66
Beitrag von triker66 »
Jürgen N. hat geschrieben:Mahlebolzen:
@ Jürgen und halten die Kolbenbolzen nach dem Ausdrehen? Hast du auch schon AA Kb ausgedreht?
Wie viel gr. bringt das erleichtern?
Gruß Holger
Jürgen N.
AA habe ich noch nicht ausgedreht.
Es laufen 6-8 Motoren ( Incl. Eine WBX Bergrenner ).
Alle zusammen vielleicht 100 tkm.
Kein Schaden - aus meiner Sicht hält es.
Aber wie gesagt, Voraussetzung ist eine spiegelblanke Oberfläche.
Mit einem HSS-STAHL bekommst Du das nicht hin :)
