Eigenbau Auspuff
Bordeaux
Eigenbau Auspuff
Beitrag von Bordeaux »
Moin.
Ich denke drüber nach mir meinen persönlichen 4-Rohr Abarth Style Auspuff nachzubauen da mir die auf dem Markt angebotenen viel zu teuer sind.
Ausgangsbasis wäre ein Standard 1300er Endtopf.Ich hatte überlegt die 2 Endrohre direkt am Topf zu verschließen und je 2 Rohre pro Seite etwas tiefer und nach "unten" gebogen einzuschweissen.Quasi optisch dann genau wie der "Originale" bzw. die von Vintage Speed etc. Was denkt ihr ?
Ist mein Vorhaben überhaupt möglich ? Was gibt es zu beachten ?
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/it.A/id.321/.f
So stelle Ich mir das zumindest optisch vor...
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Eigenbau Auspuff
Beitrag von schickard »
Schau mal hier: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... 7&start=20
Dort gibt es die Abmessungen und eine technische Zeichnung. Eintragung sollte per Einzelabnahme möglich sein. Mein Nachbau wurde zumindest abgenommen :)
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Korallrot :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Ich würde als Basis den neuen CSP-Auspuff nehmen, dann lohnt sich die Arbeit.
http://csplink.de/GBsSP
Bordeaux
Ich wollte als "Übungsgerät" erstmal nen alten Endtopf nehmen bevor Ich da das neue VA Ding von CSP zerschnipple.Hab hier noch nen Repro Topf liegen
bei dem die Endrohre zu hoch sind.Das wäre die perfekte Testbasis.
Gibt´s aus technischer Sicht noch was zu beachten ?
Danke für die sehr hilfreichen Bilder !
Ich berichte weiter.
schickard
Ich denke, die Tiefe der Endrohre im Endtopf ist am wichtigsten, schau dazu mal hier die höhere Auflösung: http://www.freepatentsonline.com/2878888.pdf
Optisch machen die abgeschrägten Endrohre schon echt was her, das solltest du übernehmen..
Berichte mal von deinem Umbau :up:
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schickard
Sieht perfekt aus :up:
Bordeaux
Das sieht echt mega aus ! Genau so stellt Ich mir das auch vor !
Wenn Ich loslege werde Ich berichten !
oppener
Beitrag von oppener »
Sind die Rohre nicht viel zu lang, die sehen viel länger aus wie die Serienrohre
Daniel
Stevo_L
klick auf den obigen link, dann siehst du wie lang die sind ;)
