Turbo Thomas
13dreier
Turbo Thomas
Beitrag von 13dreier »
Hallo
hat schon jemand eine Thomas-Anlage verbaut und kann darüber berichten,
sieht ähnlich wie eine Phyton aus, dürfte laut Foto auch nicht sie tief sitzen.
Besonders gut gefällt mir die Doppelrohr Optik und die saubere Verarbeitung
Walter
Steven
Re: Turbo Thomas
Beitrag von Steven »
Hast du dazu einen Link?
Merik
Re: Turbo Thomas
Beitrag von Merik »
http://turbothomas.com/
Der Torben Alstrup macht viel mit den Anlagen.
13dreier
Re: Turbo Thomas
OK, hoffe der Torben gibt hier seinen Senf dazu ;)
zwergnase
Re: Turbo Thomas
Beitrag von zwergnase »
Wir hatten mal am Typ4 eine Anlage vom Turbo Thomas, allerdings nicht am Käfer sondern am Bus.
Leistung war gut, aber sehr laut und auffällig war das Ding. Wir haben dann wegen Optik und Sound
auf die Phyton gewechselt.
13dreier
Re: Turbo Thomas
ist also doch nicht so leise, hatte irgendwo gelesen das diese Anlage einen größeren Topf hat und deswegen auch leiser wie Phyton ist
bei der Phyton sieht man auf einigen Bildern die geringe Bodenfreiheit, hab aber noch keine in Natura gesehen
kann hier noch jemand Erfahrungen äußern
Gruß, Walter
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Turbo Thomas
Beitrag von crome »
Hi, sieht aus wie eine Sidewinder von A1-Performance mit dem entsprechendem Muffler. Gibt's zb bei Aircooled.net. sieht lecker aus, Erfahrung hab ich aber keine weiter.
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: Turbo Thomas
Beitrag von Torben Alstrup »
Hallo.
Also, die sidewinder von TT sind heute recht gut. wenn du nichts sagen kommt der anlage mit ein "normaler" topf. Wenn du fragst für bessere dämpfung kommt es mit ein 10 cm längere topf mit bessere dämpfung.
Der pasgenauigkeit von ein Python ist schwierig zu schlagen. Aber eigenlich mag ich der TT oder A1 besser für kleinere motoren (unter ca 2,1 l.) weil ich finde das der collector an der Python zu gross ist und man verliere etwas von der leistung in die niedriger drehzahl. Für grosse motoren mit gute leistung der peakt innen 6600 ist der Python sehr gut. Mit sound level. Da habe ich mehrmals der ausgang verlängert so es kommt raus unter der kotflügel statt in der kotflügel. Weiter brauchen wir ein end dämpfer wie dies: http://www.carlab.dk/shop/roerhale-elli ... 1704p.html Das hillfst enorm mit der geräusch in der auto und nimmt auch der der der sound weg hinter der Auto.
T
Zuletzt geändert von Torben Alstrup am Di 16. Feb 2016, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
13dreier
Re: Turbo Thomas
Danke für die Beiträge, ich werde weiter horchen
Walter
Re: Turbo Thomas
... collector an der Python zu gross ist und man verliere etwas von der leistung in die niedriger drehzahl. Für grosse motoren mit gute leistung der peakt innen 6600 ist der Python sehr gut. Mit sound level. Da habe ich mehrmals der ausgang verlängert so es kommt raus unter der kotflügel statt in der kotflügel. Weiter brauchen wir ein end dämpfer wie dies: http://www.carlab.dk/shop/roerhale-elli ... 1704p.html Das hillfst enorm mit der geräusch in der auto und nimmt auch der der der sound weg hinter der Auto.
T
:handgestures-thumbupright: Genau so ein "Endrohr" hat der "Hu..." auch auf dem 2387ccm mit 42mm Python (200PS), das bringt geräuschmäßig wirklich sehr viel (bekomme ich auch).
PS: Die letzte Version des Python hat das Endrohr nicht verschweißt, sondern gesteckt mit Schelle, somit ist Endrohrwechsel einfacher (meiner ist aus 2015).
:character-oldtimer:
Zuletzt geändert von yoko am Mi 17. Feb 2016, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
13dreier
Re: Turbo Thomas
Danke Conny ;)
Walter
