Gehäuseentlüftung
Gehäuseentlüftung
Abend
Sagt mal braucht man zwingend eine gehäuseentlüftung bei ein typ1 Motor 1835ccm mit 40er weber vergaser ?
Gruß Mario
Gruß Mario
Re: Gehäuseentlüftung
Eine Gehäuseentlüftung brauchst Du immer. Die ist aber auch schon serienmässig vorhanden. Ich bin damit eigentlich immer ausgekommen.
Na die serienmäßig hab ich ja dran, hatte nur noch überlegt ein an den ventildeckel zu verbauen in Kombination mit der klein entlüftungbox.
- image.png (421.27 KiB) 8872 mal betrachtet
Hast Du denn Probleme mit Ölundichtigkeiten?
Weiß ich noch nicht der Motor ist neu.
hier noch ein aktueller Thread mit wichtigen Infos http://bugfans.de/forum/post162291.html ... el#p162291
Ich habe diese hier on weiser verbaut, nachdem ich das erste Mal Öl im Motorraum hatte. Seitdem ist Ruhe.
http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=ku ... entluftung
zwergnase
Wenn Du elektr. Benzinpumpe verbaust, kannst Du an der originalen Benzinpumpenöffnung auch noch einen Entlüftungsstutzen setzen.
Hier mit CSP Entlüfterbox am 2275er
Spritpumpe hab ich keine dran und auch kein Anschluss. Also so wie ich das hier lesen lieber auf Nummer sicher und noch Löcher in die Ventildeckel machen zur entlüftung.
- image.png (702.45 KiB) 8747 mal betrachtet
zwergnase hat geschrieben:Wenn Du elektr. Benzinpumpe verbaust, kannst Du an der originalen Benzinpumpenöffnung auch noch einen Entlüftungsstutzen setzen.
Schöner Motor
Ja stutzen sind von csp die einfachen mußte ich aber was wegschleifen das sie passen im unteren bereich wegen der verblechung.
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... 14129.html
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Zum Thema Entlüftung habe ich unlängst eine völlig neue Variante entdeckt.
Nahezu selbstmörderisch, wenn auch nicht sofort
- 20190608_113951.jpg (79.84 KiB) 5122 mal betrachtet
Sehr kreativ
Mit Absaugen wird es da aber nichts
Ich würde ihn in den Gebläseeinlauf verlegen. da wird auch alles schön eingeölt. Das Rostproblem an der Verblechung, den Wärmetauschern und den Holmen ist dann auch erledigt. Ins Handschuhfach gehört dann aber eine Flasche Glasrein und auf die Rücksitzbank eine Rolle Putzpapier
