1200ccm by Jensemann Racing
-=| Käferboy |=-
Um hier mal wieder ein wenig stimmung rein zu bringen stelle ich euch mal meinen Motor vor, wie immer nen 1200er mit folgenden Teilen:
-64mm Serien-kurbelwelle gewuchtet und öl-"schlitze" an den pleuelzapfen
-Serien-pleuel arg erleichtert und poliert
-77mm Mazda 323 Kolben mit abgedrehten Kolbenboden und cnc-teflonpins
-FK8 Nockenwelle
-CT-Motorgehäuse mit Kolbenbodenkühlung
-Typ4 Ölpumpe mit zusatz O-ring
-1300er Doppelkanal-Köpfe aufgeschweißt, B-Form brennraum, gekürzte Ventilführungen, Sitzwinkelbearbeitung 11,8:1 Verdichtung, Ventile strömungsgünstig geschliffen
-215mm Schwungscheibe
-94g 914-Typ4 Stößel
-2" Drosselklappen
-Kdfi Motormanagment
-Eigenbau-Gebläse mit triggerung
Der Motor ist dank Zylinderkopfbearbeitung und den anderen kolben gut 15,5mm PRO SEITE schmaler geworden, somit musste ich den 1600er-Krümmer 24mm pro seite einkürzen :D
iphone 29.01.2014 783.jpg (85.31 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 742.jpg (123.78 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 548.jpg (75.29 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 419.jpg (123.37 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 367.jpg (49.25 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 344.jpg (97.64 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 302.jpg (93.81 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 244.jpg (157.34 KiB) 13305 mal betrachtet
iphone 29.01.2014 236.jpg (109.73 KiB) 13305 mal betrachtet
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Re: 1200ccm by Jensemann Racing
:greenrespekt: :greenrespekt: :text-bravo:
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Geil, wie tief ist der brennraum überm ventil? Bei der verdichtung?
-=| Käferboy |=-
die qutschkante ist jetzt noch irgendwie 5-5,5mm vom ventilteller entfernt... wenn ich mich recht entsinne, war nicht so viel ;)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ohh,
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Extrem geil! CT Gehause, 323 Kolben, Liegendes Geblase, 11,8 Verdichtung, EFI, Paul's Drosselklappen, ich mag dieses sehr!
Grosses Lob!
Walter
1192cc T1 N/A Challenger
BadWally
Käfer: 1303 '75
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: WoW wollte ich noch sagen!
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Geil, hat die FK8 ne Verwendung gefunden :up:
Ich glaub, in einem 1200er hat die wohl noch keiner verbaut :D
:like:
Auch der hinten leergeräumte Käfer.. :handgestures-thumbupright:
Geil :D :D :D
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
:up: :up: :up:
triker66
Beitrag von triker66 »
@ Jens damit liegst du ganz weit vorne! :like: :text-bravo: :text-+1:
-=| Käferboy |=-
Danke Jungs!
Walter! Die drosselklappenteile sind schonmal unter Druck in deinem Auto gelaufen! ;) ich hab die nur leihweise für die challange vom grüni bekommen.
Das CT gehäuse IST denke ich das sinnvollste für einen typ1, auh wenn es kleine Gemeinheiten besitzt.
Ich hoffe in den nächsten zwei Wochen den Motor starten zu können und ihn nicht vor dem dyno kaputt zu machen :D
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
:handgestures-thumbupright: Absolut interessant.
T
-=| Käferboy |=-
Morgen wird versucht das erste mal zu starten! :-)
