Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
gibt es Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene?
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene
Beitrag von ousie »
Ist zwar 1 Jahr her.Aber würde mich auch interessieren.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ja gibt es. Vorne werden zwei Winkel an der Zwischenverbindung der L-Schienen angeschraubt und hinten wird an der L-Schiene festgeklemmt.
Die Sitzkonsole ist somit fest und die Verstellung ist oben am Sitz der aufgeschraubt wird. Gab es früher von Recaro. Ob es die jetzt noch gibt weis ich nicht.
Mfg Micha
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Zufällig Bilder davon hast du nicht oder?
Landy74
Beitrag von Landy74 »
hab welche bei Wichers gekauft.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Danke dann werde ich mich da mal umbuchen.
Landy74
Wenn Du welche bei Wiechers kaufst, frag nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die gibt es bei Kauf dazu.
Ich hab sie beim TÜV dabei gehabt. Man weiß ja heutzutage nie was die alles wissen wollen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Kann mir einer sagen ob die für L Schiene sind?
nicht gezielt dafür, sie werden wohl durch den Boden geschraubt. Das könnte beim Käfer ein Problem werden weil das Bodenblech recht uneben ist
Wenn du die Winkel entfernst könnte es passen
Moogy
Käfer: Cabrio April 66
Beitrag von Moogy »
Hallo Zusammen
Kann mir eine helfen wie die Sitzkonsolen im Käfer genau verbaut werden? Die vorderen Löcher hätte ich noch eine Idee wie das montiert wird aber bei den hinteren Verbindungen habe ich grosse Fragezeichen.
du hast vermutlich einen 1302, die Konsole sollte für eine L Schiene sein, also eher ältere Baujahre
Vorne scheint es zu passen und hinten mit etwas Geschick auch
Die Konsolen scheinen für die "kurze" L-Schiene bis Anfang der 60er zu sein. Da werden sie hinten einfach untergeschoben und ringsum verschraubt.
Moogy
Beitrag von Moogy »
Komische Sache. Bei CSP steht, für Käfer 56-70 :evil:
https://www.csp-shop.de/innenausstattun ... 3373a.html
Die Schienen sind etwa 1963 nach hinten verlängert worden. Könnte irgendwo noch ein Bild haben...
Moogy
Beitrag von Moogy »
Das Mysterium wurde gelöst.
Ich habe wohl die richtigen Konsolen gekauft. Meine Konsolen sind für Jg. 56-70. Was bei mir falsch ist sind die Sitzschienen auf den Bodenhälften. Die Bodenhälften sind von Jg. 71-72.
T-Profil Sitzschienen = Jg. 81-72
L-Profil Sitzschienen = Jg. 56-70
Da ich die Option haben möchte meine originalen Sitze zu benutzen, werde ich die Sitzschienen auf den Bodenhälfte tauschen und nicht die Konsole.
