Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
gibt es Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene?
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Sitzkonsolen für Käfer mit L-Schiene
Ist zwar 1 Jahr her.Aber würde mich auch interessieren.
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Ja gibt es. Vorne werden zwei Winkel an der Zwischenverbindung der L-Schienen angeschraubt und hinten wird an der L-Schiene festgeklemmt.
Die Sitzkonsole ist somit fest und die Verstellung ist oben am Sitz der aufgeschraubt wird. Gab es früher von Recaro. Ob es die jetzt noch gibt weis ich nicht.
Mfg Micha
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Zufällig Bilder davon hast du nicht oder?
hab welche bei Wichers gekauft.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Danke dann werde ich mich da mal umbuchen.
Wenn Du welche bei Wiechers kaufst, frag nach der Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die gibt es bei Kauf dazu.
Ich hab sie beim TÜV dabei gehabt. Man weiß ja heutzutage nie was die alles wissen wollen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Kann mir einer sagen ob die für L Schiene sind?
- Screenshot_20170129-102702~01.png (719.6 KiB) 10910 mal betrachtet
nicht gezielt dafür, sie werden wohl durch den Boden geschraubt. Das könnte beim Käfer ein Problem werden weil das Bodenblech recht uneben ist
Wenn du die Winkel entfernst könnte es passen
Hallo Zusammen
Kann mir eine helfen wie die Sitzkonsolen im Käfer genau verbaut werden? Die vorderen Löcher hätte ich noch eine Idee wie das montiert wird aber bei den hinteren Verbindungen habe ich grosse Fragezeichen.
- 60FFCBE1-1505-45AB-9C46-79EECD216FC6.jpeg (249.76 KiB) 5869 mal betrachtet
- 97034BC9-9A5D-4726-BC67-EDC5235D2730.jpeg (297.22 KiB) 5869 mal betrachtet
du hast vermutlich einen 1302, die Konsole sollte für eine L Schiene sein, also eher ältere Baujahre
Vorne scheint es zu passen und hinten mit etwas Geschick auch
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Die Konsolen scheinen für die "kurze" L-Schiene bis Anfang der 60er zu sein. Da werden sie hinten einfach untergeschoben und ringsum verschraubt.
Komische Sache. Bei CSP steht, für Käfer 56-70
https://www.csp-shop.de/innenausstattun ... 3373a.html
- VeeDee
Die Schienen sind etwa 1963 nach hinten verlängert worden. Könnte irgendwo noch ein Bild haben...
Das Mysterium wurde gelöst.
Ich habe wohl die richtigen Konsolen gekauft. Meine Konsolen sind für Jg. 56-70. Was bei mir falsch ist sind die Sitzschienen auf den Bodenhälften. Die Bodenhälften sind von Jg. 71-72.
T-Profil Sitzschienen = Jg. 81-72
L-Profil Sitzschienen = Jg. 56-70
Da ich die Option haben möchte meine originalen Sitze zu benutzen, werde ich die Sitzschienen auf den Bodenhälfte tauschen und nicht die Konsole.
