Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
westpe81
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Beitrag von westpe81 »
Moin zusammen,
meinem Käfer fehlen die Verbindungsrohre (Abzweige?) unter der Rücksitzbank, zwischen WT und Heizkanal. Habe mal ein Bild angehangen.
Wie heissen die Rohre richtigerweise? In diversen Onlineshops habe ich die Teile nirgends gefunden, gibts die noch neu? Gibt/Gab es verschiedene Varianten? Ich fahre einen 85er Mex...
Gehören noch weitere Teile dazu (Dichtungen o.ä.)?
Danke schonmal !! :text-thankyouyellow:
VG
Patrick
P.S: Auf dem Foto ist ein leichter Wassereinbruch zu erkennen, auf der anderen Seite ist es auch undicht. Jemand eine Idee, wo das Wasser herkommt?
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Y-Rohre Heizung unter der Sitzbank
Beitrag von kaefermichel »
Ich würde Heizluftverteiler dazu sagen. Ob es die irgendwo neu gibt möchte ich bezweifeln, habe die bisher nirgends gesehen. Es könnte sein das ich in meiner Kramkiste noch welche liegen habe. Müsste ich nachschauen. Die könnte ich dir für kleines Geld überlassen.
Das Wasser wird an der Chasisdichtung reinkommen, war bei mir auch so. Habe ich dann von außen mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Mfg Micha
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wie war das nochmal mit dem Einbau der Verteiler ?
Das Bakelit muss dafür gelöst und herausgezogen werden, was aber bei ausgesetzter Karosse nicht geht.
Im Zweifel den Verteiler aufbördeln und zweiteilig montieren wäre dann die Alternative.
Andere Meinungen ?
Questus
Beitrag von Questus »
Moin Michel,
solche Teile findest Du garantiert im Zubehör bei
WEBASTO
oder
EBERSPÄCHER
Teilelisten mit Preisen sind zu hauf zu googeln Stichwort "Warmluftschläuche / Rohre"
Verkauf dann über die lizensierten Teilehändler Kfz und oder Boote (Marine)
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Firefox
Ist schon recht speziell das Teil und über den Zubehör nicht so einfach zu beziehen.
Die Verteiler wird sicherlich jemand liegen haben und günstig abgeben..
Idealerweise sind die Isolierungen noch dabei.
Die Bakelitstücke lassen sich auch mit aufgesetzter Karosserie lösen uns etwas zurück ziehen.
Das Wasser kommt zu 90% durch die "Trichter", die VW rechts und links am Kofferraumboden nicht versiegelt eingearbeitet hat. Irgendwann rostet sich das Wasser seinen Weg frei. :(
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Hallo.
Kannst - wenn du neue haben willst - z.B. mal hier schauen :
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... uteile?p=1
und da unter : "Heizungsrohr-Verbindungsstück "
(gibt's aber auch bei anderen Firmen)
ZickZack
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
westpe81
@j.w. Danke, hab schon welche gefunden...
@ZickZack:
Ich meine das isolierte Y-Stück!
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... cQrQMIPjAK
VG
Patrick
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Ich hol das noch mal vor, ich könnte nämlich für den 1303 meiner Tochter auch zwei Heizverteiler ab 1974 brauchen, mit Isoliermatte...
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ralfs- VW Teile ist immer eine gute Adresse für so was…
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ja, bei dem auf der Seite hab ich die gefunden,
links 40 Euro mit Isolierung
rechts 80 Euro mit Isolierung
Heizklappe links 25 Euro
Heizklappe rechts 40 Euro
2x gebogener Draht je 7 Euro
ca. 200 Euro für son Scheiß, der Markt ist ganz schön gaga.
Bin ich nicht bereit dafür zu bezahlen, sorry, da mach ich dann lieber ein Stück Schlauch rein und lasse die hintere Heizung weg.
Aus dem Bauch raus 50-70 Euro für zwei komplette würde ich einsehen...
Sorry.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Suche einstellen, hab die Originalen des 1303 gefunden, heute per Zufall als ich was ganz anderes gesucht habe.
Glück gehabt...
Danke
Speedy63
:handgestures-thumbupright:
Was anderes suchen hilft bei mir auch meistens :D
