Benzinpumpe Pierburg
Hallo Leute,benötige für meinen 1776er noch eine Elektrische Benzinpumpe die die 40er Weber füttert.
Hab an die Pierburg gedacht,werden verschiedene zu unterschiedlichen Preisen angeboten.
Welche soll ich am besten nehmen ,oder gar eine Andere ???
Danke Fleischi
Danke Fleischi
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Benzinpumpe Pierburg
Servus,
ich habe diese in 2 Autos verbaut.
Problemlos seit mind 5 Jahre.
Mfg.Spechtl
Mfg.Spechtl
- Screenshot_2015-12-29-17-12-06.png (218.45 KiB) 8476 mal betrachtet
boxertechnik
aber bitte nur mit Sicherheitsrelai verbauen!!
Des Weiteren gibt es noch eine Pierburg, diese ist vom Druck geringfügig geringer, um die 0,27bar
aber egal welche zum Einsatz kommt, Schwimmerstand und Schwimmernadelventil muss immer kontrolliert werden!
Gruß M
Gruß M
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Ist ein robustes und langlebiges Teil !!!
Hab sie auch seit etlichen Jahren in meinem Käfer.
Arbeitet zuverlässig und ohne Ausfälle.
Das Sicherheitsrelais nimmst du doch auch gleich. Oder ?
- triker66
Mahlzeit die E- Pumpe von Hoffman u.... ist zu teuer! Gibt es in der Bucht für etwas über 75,00 Euro?
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Aufpassen!triker66 hat geschrieben:Mahlzeit die E- Pumpe von Hoffman u.... ist zu teuer! Gibt es in der Bucht für etwas über 75,00 Euro?
Es gibt unterschiedliche Pierburg-Pumpen, was die Förderleistung und den Druck angeht. Die Pumpe gibt es auch im gleichen Gehäuse mit einem Förderdruck von 3bar für Einspritzmotoren. Damit läuft jeder Vergaser über, garantiert.
Außerdem scheint mittlerweile eine chinesische Kopie der Pumpe zu existieren, habe ich in den USA schon für irrsinnige 49$ gesehen, inklusive vorgeschaltetem Filter. Qualität???
Always Aircooled
- triker66
VeeDee hat geschrieben:Aufpassen!triker66 hat geschrieben:Mahlzeit die E- Pumpe von Hoffman u.... ist zu teuer! Gibt es in der Bucht für etwas über 75,00 Euro?
Always Aircooled
Das ist die Nr. für die Pumpe die du brauchst. 7.21440.51.0
- triker66
Nochmal in der Bucht nachgesehen 65,50 inklu. Versand!triker66 hat geschrieben:Mahlzeit die E- Pumpe von Hoffman u.... ist zu teuer! Gibt es in der Bucht für etwas über 75,00 Euro?
Danke Triker 66,die Nr.hat mich interessiert.
Wie viel Druck darf den die Pumpe Max. machen für Vergaser ?
Muß es ne Pierburg sein oder gibt's auch was annderes was taugt?
Fleischi
Fleischi
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
0.3 0.4 bar...
Wichtiger ist die Fördermenge pro Stunde, da sollten es schon 70-100l/h sein
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Wenn es billig sein soll geht auch die.............
http://www.ebay.de/itm/291207787606?_tr ... EBIDX%3AIT
ELO
ELO
@ Youngtimer,ja das macht ja die Pierburg.
@ Horst,danke für den Tipp,würde zu den Billigmotor passen,weis blos nicht ob ich da an der falschen Stelle spare.
Fleischi
Fleischi
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
..........nimm das da hast du alles dabei was nötig ist
gruss
Theo
http://www.ebay.de/itm/141306819647?_tr ... EBIDX%3AIT
gruss
Theo
- triker66
Wenn nimm eine Pierburg!!!! Oder willst du für 30 Euro liegen bleiben?Fox 4 hat geschrieben:@ Youngtimer,ja das macht ja die Pierburg.
@ Horst,danke für den Tipp,würde zu den Billigmotor passen,weis blos nicht ob ich da an der falschen Stelle spare.![]()
Fleischi
Ja triker 66,so hab ich auch schon gedachttriker66 hat geschrieben:Wenn nimm eine Pierburg!!!! Oder willst du für 30 Euro liegen bleiben?Fox 4 hat geschrieben:@ Youngtimer,ja das macht ja die Pierburg.
Fleischi
@ Typ4Teo,die wird's wahrscheinlich werden.
Danke an alle
Gruß Fleischi
